• Hi,
    ich habe einen 91ér Mini mit einer Single Point einspritzung.
    Wenn der Motor kalt ist dann lauft er richtig schön rund. Und wenn er warm wird dann nimmt er das Gas nicht an und lauft sehr unruhig!
    Außerdem verbraucht er ziemlich viel.
    Wir haben die Luftleitungen (Unterdruckschlauche) zum Luft Filter neu gemacht. Vieleicht haben die Leitungen einen zu großen Querschnitt. Kann es dadran liegen?
    Danke für eure Tips
    Clemens
  • Wenn eine ähnlich großer Schlauch verwendet wurde, sollte das funktionieren.
    Alle Unterdruckleitungen auf Falschluft prüfen.
    Wassertempgeber in der Ansaugbrücke prüfen.
    Hört sich so an, als wenn der Mini im Warmlauf zu fett läuft. Häufige Ursache ist der Wassertemp.-Geber.
    Bis später...
  • Zitat von clemens1989
    Hi,
    Danke für eure Tips
    Clemens
    Wann war die letzte Motorinspektion mit Kompressionsmessung und Diagnoselauf am TestBook ?
    Werden aktuell Fehler im Diagnoselauf angezeigt ?
