• Hi Minigemeinde.
    Ich bin nun gezwungen meine Radlager zu tauschen.
    Das Werkstatthandbuch ab Baujahr 91 steht mir zur Seite. Darin ist zwar der Ein- & Ausbau beschrieben, denoch ist mir die Informationsmenge zu gering.
    Sicherlich haben einige schon damit zu tun gehabt. Kann mir jemand mit einer Beschreibung etwas weiterhelfen?
    Worauf ich achten sollte. Mit welchen Fett ich arbeiten muß.
    Was ich ausser einem Drehmamentschlüssel noch benötige.
    Über Hilfe, Anregungen und Info´s wäre ich dankbar. Nicht das ich mehr kaputt als ganz mache. :(
    Stefan
    Die Werkstattpessimisten(Halle/Leipzig/Torgau/Wernigerode)
    Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Erfahrung
  • -aufbocken
    -Rad ab
    -Splint von Antriebswellenkronenmutter ab
    -Kronenmutter lösen (2.Mann eventuell Bremse treten)
    Kontaktfläche auf Anzeichen von Verschleiß untersuchen
    -Federscheibe auf Anzeichen von Verscheiß untersuchen
    -Bremszange ab
    -Scheibe mit Nabe abziehen
    -Nabe: Anpreßfläche an Lager überprüfen bei Einlaufspuren
    erneuern
    -Spurstangenkopf ab
    -Bremsenschutzblech entfernen
    -Muttern der Achsschenkelbolzen lösen
    -Achsschenkelbolzen aus Querlenker ausdrücken (Trenngabel oder Abdrücker)
    -Achskörper entfernen (Antriebswelle mit Gelenk außen bleibt am Wagen)
    -wenn sich das außere Gelenk nicht aus dem Lager ziehen laßt mit großem Hammer austreiben (Gelenk ist eh hinüber, weil eingelaufen)
    -Antriebswellengelenk außen auf Einlaufspuren untersuchen. Zeigen sich auch nur leichte Spuren Gelenk erneuern
    -Achskörper über die Bremszangenflansche im Schraubstock einspannen und mit Dorn Lager austreiben (Achtung die Sitzflächen nicht beschädigen) Position des Abstandsringes innerer Simmerring beachten.
    -Achskörper reinigen
    -neue außere Lagerschalen in Achskörper eindrücken. (wenn diese fast von alleine hineinfallen und lose sind , Achskörper erneuern !)
    -Lager gut fetten
    -Lager, Hülse, Abstandsring und Siris montieren. Zwischenräume mit Fett füllen.
    -Einheit wieder montieren
    -neue Sicherungsmutter für Spurstangenkopf verwenden
    -Kronenmutter auf 250Nm + nächstes Splintloch anziehen
    -Splint montieren
    Explosionszeichnung
  • hola zusammen,
    habe gerade auf einer seite hinten die radbolzen gewechselt!
    jipppiiiii, endlich klappt mal was!:D
    jetzt weiß ich nur nicht ob ich die kronenmutter zu fest angezogen habe (von hand) hab nämlich kein drehmoment schlüssel. jetzt schleift das rad an einem gewissen punkt leicht (rad wird wenn man es anschuckt durch diese stelle gebremst!) ist das ok oder hab ich was falsch gemacht?
    hiiiiilllllfeeeee
    so schnnell wie möglich
    oder schickt mir schnell per "pn" eine nummer, dann ruf ich an!
    danke
    sebbo
    Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirr sie!
    Ich bin groß, mein ding is klein, komm lass mich in deine garage rein...
    ... ernst sein können wir auf`m Friedhof!
  • aha,
    hab grad rumgestöbert (von wegen faulheit :D )
    81 nm für hinten (stimmt das?)
    bringt mir aber nix, weil ich immernoch keinen drehmoment schlüssel hab, kann ich mir anders helfen?
    :confused:
  • das is alles wie neu, überhaupt kein dreck und so ausser n bisschen rost an der trommel....
    ich hab so fest ich konnte angezogen (hab allerdings nicht viel kraft.=:headshk: ) aber ungefähr den gleichen kraftaufwand wie beim aufdrehen angewendet!!
    kann man denn zuviel andrehen? ich meine unter anderem wegen dem schleifen? oder hat das andere gründe?
    :confused:
  • neee,
    mit rost hab ich "außen" an der trommel gemeint! ganz wenig nur (zum glück):p
    das ding sieht aus wie neu!!!!
    also kann ich da mit zuviel kraft kaputt machen?
  • sooo, jetzt hab ich die andere seite fertig. das rad läuft einwandfrei, kein schleifen, gar nix!
    vielleicht sollte ich die andere nochmal aufmachen:confused:
    aber ich sags euch, das sieht mal geil aus jetzt, endlich is die verbreiterung ausgefüllt:D
