Höhenverstellbare Tieferlegung von "Die-Werkstatt"
  • Ich hab da mal ne Frage: Gibt es unter euch Erfahrungen mit der höhenverstellbaren Tieferlegung von "Die-Werkstatt" oder generell mit selbst gebauten Tieferlegungen? Die bauen die HiLo`s ja selbst aus Alu. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser besser oder mindestens genauso gut wie die HI-Lo oder ähnliche sind.
    Ich danke schon jetzt mal für ein paar Statements und schöne Grüße an alle Miniacs.
    so long Daniel
    Mini Cooper grün-metallic, 1,3 Spi, Bj 04/96, 63 Ps, RC40, Minilite 12" 165/60; "Oscar"
  • Gibt es keinen unter euch, der etwas über diese Dinger weiß. oder sogar verbaut hat???
    so long Daniel
  • Rrrrrrrring!!!
    Doch natürlich gibt es jemand. Ich hab die Dinger verbaut. Aber daß der die Dinger selber dreht ist wohl 'n' Witz. Ich habe die nämlich bei BMC Kestel bestellt und das sind definitiv die gleichen wie die bei Ebay.
    Erfahrungen kann ich Dir noch nicht mitteilen, da ich meinen Kleinen erst nächste Woche wieder anmelde. Der Einbau ging jedenfalls (relativ) Problemlos!
    Grüßle Tobi
  • naja,
    selbst dreht der gar nix.teile bestellt er über minispeed, d.h. die hilos sind wohl von adjusta ride also minimotorsport in gb.
    ich war mal in der werkstatt, bin dann lieber wieder gegangen.
    gruß p
  • dei qualität von hilo's ist meiner meinung nach an folgenden punkten festzulegen:
    1. welche werkstoffe werden verwendet? edelstahl(nichtrostendes material) oder "baumarktstahl", d.h. lässt sich auch nach jahren des nicht-einstellens problemlos wieder am hilo drehen?
    2. welches gewinde wurde verwendet? grobgewinde? also fahrwerk entlasten (aufbocken) zum einstellen oder feingewinde d.h. einstellen in jeder lebenslage.
    3. wie ist die zugänglichkeit der einstellschraube? muss ich diverse teile abschrauben zum einstellen, muss ich in die karosse löcher bohren oder komme ich ohne jeglichen aufwand an die verstellung heran.
    wenn man vor dem kauf eines bestimmten hilo's alle o.g. punkte zu seiner zufriedenheit beantworten kann, hat man die ideale lösung gefunden, alles klar?
    gruss andy
  • Ein bisschen verwirrt mich das ganze, wenn Die-Werkstatt sagt, sie dreht die Teile selbst aus Alu, dann glaube ich als Kunde das ja erst mal. Und sagt Ihr die kaufen die auch nur irgendwo ein?!
    so long Daniel
  • Ich hab vor ca. 8 Jahren ein Hilo Kit bei Kestel gekauft. Die Teile sind auch aus dem Vollen gedreht und mit Edelstahl Verstellschrauben.
    Edelstahl ist nicht unbedingt notwändig. Bei guter Konservierung sind die galvanisch verzinkten Gewinde auch langlebig.
    Die Mini Sport Teile haben aber einen entscheidenden anderen Nachteil: Die Kugelköpfe haben einen anderen Zapfendurchmesser als standard.
    Wenn die Teile von der Werkstatt so gut wie meine verarbeitet sind, kann ich die empfehlen. Evtl. kannst Du die ja zur Ansicht bekommen?
    Martin
    Minifizierter seit 1990
  • warum das rad neu erfinden?
    statt selbstgedrehter teile ominöser qualität kannst du doch auch die jahrzehnte bewährten teile von ripspeed original hi-lo, preis um 160 euro, kaufen. da passen dann wenigstens auch die original kugelbolzen.... (die man auf jeden fall neu machen sollte bei der gelegenheit)
    mfg
    uwe holicka
    mini center
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  • Ich habe mir jetzt welche bestellt und werde sie nächste woche mal auf die verarbeitung prüfen und euch dann sagen, was da rauskommt. Etwas skeptisch bin ich nun ja schon.
    vielen Dank für die Meinungen.
    so long Daniel
  • Mir fällt gerade ein, wenn ich die Trompeten bekomme etc. wie finde ich denn die genauen Maße, ob sie gut verarbeitet sind oder nicht. Gibt es irgendwelche Erfahrungen diesbezüglich?
    so long Daniel
  • Madblack: Das was du da beschreibst, klingt ein bißchen nach eierlegender Wollmilch-Undsoweiter :confused: Oder sind das alles Merkmale, die die Ripspeed Original-HiLos aufweisen? Gebe gerne etwas mehr Geld aus, wenn ich dafür was anständiges bekomme.
    Gruß, Jonas
    PS ich habe noch von keine HiLos gehört die man ohne Loch in der Karosserie verstellen kann. Lerne aber gerne dazu!
    ...it´s just porn Mum!
  • ein Tipp:
    Vordere Dicke obere Befestigungsschraube des Rahmens hohlbohren, dann konnst du mit einem langen Inbus durch diese an die Hi-Los.
  • ... lassen sich ganz einfach mit einem Schraubeschlüssel von aussen verstellen, ohne an der Karossere oder sonst wo dran zu arbeiten...
    Gruß Holgenn
    Die Kurve ist die schönste verbindung zwischen zwei Punkten
  • dasselbe gilt auch für die original ripspeed hi-los!
    keine löcher nötig, und auch keine hohlgebohrten schrauben (viel spass beim bohren, by the way)
    wer original hi-los und adjausta nebeneinanderlegt, braucht keine brille, um zu sehen, welches die qualitativ besseren teile sind...
    zumal bei ripspeed die original federungskugelbolzen passen!
    aber: jeder nach seinem geschmack und wie immer "you only get what you pay for.."
    mfg
    uwe
    MINI Center
    56479 Seck
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  • ...bei meiner Tieferlegung kann man ganz gemütlich von außen mit dem schraubenschlüssel verstellen. Keine Zusatzbohrungen nichts.
    so long Daniel
  • @ evilclown
    habe nur die merkmale der von mir verbauten hilo's beschrieben und mir nix aus den fingern gesaugt!
    für alle, die jetzt fragen: was sind das für hilo's?... als antwort: wenn man nicht alles selber macht..(oder machen lässt, oder die richtigen kontakte hat...)!
    um die qualität braucht sich auch kein händler sorgen zu machen, diese schlägt alle mir bekannten hilo's um längen.
    also augen auf beim hilo kauf!
    how low can you go?
    andy
