Hi Mini-Friends,
nachdem an meinem Mayfair der Auspuff starke Auflösungserscheinungen zeigt, bräuchte ich Ersatz.
Hat zufällig jemand einen Freeflow Fächerkrümmer rumliegen, den er nicht mehr benötigt?
Bitte um Angebote!
Thomas
Hi Mini-Friends,
Bitte um Angebote!
Thomas
bei ebucht ist grad ganz billig einer drin ,
läuft heute glaub ich aus ,
hab mir leider nicht die nummer gemerkt ,
schau mal unter mini cooper nach in der ebuchtsuchfunktion !!!
sorry doch noch schnell gefunden :
4609615565
Danke!
Bin wohl zu spät gekommen.
Aber das war ja einer für den 1300er.
Ich suche weiter
Thomas
Dem Fächerkrümmer ist doch egal ob 1000er oder 1300er Motor.
Oder liege ich da falsch.
wenn ich das richtig mitbekommen habe:
1000er -> Freeflow
1300er -> standard bore LCB
und large bore LCB nur für die ganz Fetten
Ausnahmen bestätigen die Regel ....
Chris
PS: ich sehe gerade, dass es auch einen small bore LCB gibt (für 850/998/1100cc)
Ich fahr auch mit dem LCB ganz gut ;D
Geht aber angeblich garnich....
würde es nicht evtl. beim 1000er schon helfen den originalen krümmer vom 91er cooper ranzuschrauben?
grml, mein motor kommt erst im sommer(semesterferien) raus, dann haette ich einen freeflow über, war erst ein jahr verbaut. aber so lange willst wohl nicht warten...
Danke für die Resonanz!
@ Peterle: Da scheiden sich die Geister, der Anschluß passt aber!
Wie Christopher bemerkt wird der Freeflow für den 100er
empfohlen. Aber laut Asphalt tutet es doch ganz gut.
@ Christopher: So war ich bisher auch der Meinung!
@ Asphalt: Kannst Du mir mehr darüber erzählen? Welcher Auspuff?
Durchzug? usw. Danke!
@ Mini-Meister: Habe ich auch schon überlegt.
@ uAwg: Von warten wollen kann keine Rede sein, der Krümmer löst sich
täglich mehr auf!
Mach doch einfach früher Ferien!
Thomas
mit blick auf die zukunft und eventuellem erwerb eines 1300er kann ich auch nur 'nen lcb empfehlen. mache ich seit dem ich mini fahre so und habe im vergleich zu minis mit 'stage 1 kit' mit freeflow auch nie gemerkt, daß das schlechter ist.
version 1:
lcb, rc40 (2 topf seite), alubrücke, k&n konisch und passende nadel geht prima
version 2:
lcb, janspeed (2 topf mitte), alubrücke, k&n konisch und passende nadel auch super
version 3:
lcb, janspeed (2topf mitte), weber, k&n und 3,44 eü ist ...
version 4:
lcb, bastuck reduzierstuck (falschrum ), original auspuff ... fährt auch!
der pat
(nie wieder 998er gußkrümmer mit fummelschelle)
