Moin,
Kurze Frage ..kurze Antwort
Stansox Farbnummer Rover GN 37 085869 ... was ist das ?
Moin,
Ich könnte Montag mal in unserer örtlichen Standox-Niederlassung nachfragen, da ich so oder so noch Farbe ordern muss.
Also kann ich Dir Montag oder Dienstag eine Antwort auf Deine Frage geben, falls sie bisdahin nicht beantwortet werden kann.
Na denne, nen schönen Sonntag.
Stefan.
almond green
hatte nämlich bei meinem Cabrio mal die Nachfrage wegen der Farbe... nun ist mir gerad die Rechnung in die Hände gefallen ....
Farbcode : GN37 Farbton : ALMOND GREEN 1961 1970 85869
Kategorie : PKW
Hersteller : ROVER
Farbcode : GN37
von-bis : 1961-1970
VorlNr. : 85869
Farbsystem : 2K-Autolack
Formeldatum : 18.11.82
VOC g/l : 454.56
VOC USLb/Gal : 206.37024
Menge : 1.0 Liter
Hinweise :
GESUNDHEITSSCHAEDLICH, KENNZEICHNUNG XN
Farbtondokumentation :
Mix Mischlackbez. Menge (g) Kumul (g)
2K560 GRUENGELBTONER 265.8 265.8
2K024 OCKER 385.8 651.6
2K011 SCHWARZ 195.8 847.4
2K010 WEISS 201.7 1049.1
danke !
ergänzende Frage..
gibt es "unterschiedliche almond greens" wenn ja .... wo finde ich einen Vergleich ?
Hintergrund:
Bei Standox gibt es zwei "Vorlagennummern"
einmal die oben genannte und einmal 202523 und damit ergibt sich:
Kategorie : PKW
Hersteller : ROVER
Farbcode : GN37
von-bis : 1961-1970
VorlNr. : 202523
Farbsystem : Standofleet HS (hochglänzend)
Formeldatum : 29.02.04R
VOC g/l : 329.26
VOC USLb/Gal : 149.48404
Menge : 1.0 Liter
MIX770 WEISS 79.4 79.4
MIX787 SCHWARZ 76.9 156.3
MIX772 OCKER 62.9 219.2
MIX769 BLAUGRUEN 60.4 279.6
Hier müsstest vergleiche finden
Zitat von Meister-MiniHier müsstest vergleiche finden
aber danke ....
Hossa,
bin zwar nicht von Standox aber folgendes ist mir Aufgefallen.
1. Lack -Standox 2K Formeldatum : 18.11.82 d.H. Diese Rezept wurde 1982 nach Farbtonvorlage ( Urmuster) von Rover freigegeben.
Problem: von 1982 an wurden bestimmte Pigmente Verboten -bzw. zu teuer und wurden deshalb ausgetauscht die neuen Pigmente wurden dann teilweise einfach nur neu berechnet ohne je in diesem Farbton ausgemischt worden zu sein. Folglich könnte es sein, daß der Farbton mit den Mischfarben nichtmehr zu dem Urmuster passt.
2. Lack -Farbsystem : Standofleet HS (hochglänzend) und HS = High Solid = Hoher Festkörper
Formeldatum : 29.02.04R d.H.
Neueste Formulierung an irgendeinem Auto ? oder sogar Farbtontäfelchen von Rover angepasst.
Kann passen -muss aber nicht.
Will heissen, haben die Typen das an einem Kundenmuster neu erstellt dann ist der Lack garantiert verwittert -ausgeblichen und deshalb aufpoliert worden.
Ich würde Standofleet nehmen. Ist einfacher wenn du es sowieso komplett lackierst und nacher unter garantie auch einfacher auszubessern.
Mahlzeit,
warum nicht mal jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt???
Wie Gazo richtig schreibt, sagen unterschiedliche Vorlagen nummern aus, das es sich um eine Farbtonvariante handelt.
Die Ausarbeitung der Farbtöne fand zu deutlich versetzen Zeiten statt.
Meist sollte die jüngere VOrlage gewählt werden, da diese meist aufgrund von Reklamationen oder starken abweichungen ausgearbeitet wird.
Standofleet allerdings ist das LKW Programm von Standox, was ich zum Lackieren eines PKW nicht empfehlen würde.
Suche mal nach 2 K- MS Decklack, 2K- HS Decklack, oder besser Standox Basislack.
Damit bist du deutlich besser dran.
GRuß von der Lackfront
