    mein Wunderwerk der Technik macht Mucken.
    Kupplung kommt auf dem 1. Zentimeter beim Loslassen und ich kriege kaum noch geschaltet (ohne Zwischengas, mit Zwischengas geht´s).
    Rückwärtsgang kracht erbärmlich beim einlegen;obwohl ich das Kupplungspedal bis zum Bodenblech oder auch evtl. etwas weiter drücke.
    Kupplungsflüssigkeit ist reichlich vorhanden.
    Kupplung erneuern oder ist es evtl. nur der Nehmerzylinder? :confused:
    Danke,
    Marco
    Gruß, Marco
    Mini seit 1989.
  • Hallo!
    Ich hatte bei mir am Anfang das gleiche Problem. Hab dann alles ausprobiert, vom Entlüften bis hin zum Wechseln diverser Teile. Da ich meinen Mini restauriert habe, hatte ich den Nehmerzylinder eh schon gewechselt. Nachdem ich die Leitung erneuert hatte, und das Problem nach wiederholtem Entlüften wieder auftrat, wechselte ich den Geberzylinder. Damit hatte sich das Problem erledigt und seit dem ist es auch nie wieder aufgetreten.
    MFG
    MINI 1300
  • ich hab dasselbe problem gehabt! hab gleich beide kupplungszylinder getauscht (sicher ist sicher) dann gings wieder! bemüh mal die suche wurde schon viel darüber geschrieben.
    Mini Cooper 1.3i
    K&N 57i
    Bastuck DTM 70
    Überrollbügel
    Carbon Verbreiterungen
    Carbon Türverkleidungen
    Carbon Amaturenbrett in progress...
