also das ist ja ein gta, abe der gti hatte keine 4-kolben festsättel mehr.
der hatte schwimmsättel: ein bisschen runtersrcoller, dann sieht man bilder davon
http://www.custom-minis.de/Mini1990.htm
metro turbo sättel
Die späteren Kugelköpfe vom Metro passen in die Querlenker des Mini's. Da braucht nix aufgerieben werden.
Bis später...
bekommste für die ollen Teile noch 30€ Preisnachlass. Da lohnt das überholen nicht.
http://www.ct-autoteile-shop.de/index.php?NAV=…st=127&artlen=2
lg
Bis später...
War das nicht genau anders herum?
Die Metros `84-> hatten doch einen größeren Konus.
Die Metros ->`84 hatte den gleichen Konus wie der Mini und passen ohne Probleme.
Die Teilenummer ist GSJ268 .Gruß, Diddi
Das wär jetzt mal interessant zu wissen, stehe nämlich auch noch vor dem Umbau.
By the way: Wo bekommt man eigentlich noch Metro Ersatzteile?ZitatDie METRO Achschenkelbolzen haben eine Lifetime Fettfüllung sind einfach zu tauschen und müssen bei der Montage NICHT wie die Mini-Achsschenkelbolzen "ausgescheibt" (Das Spiel eingestellt) werden von dem wartungsplanmäßigen Fetten mal ganz abgesehen.
Und das klingt doch noch besser!P.S.: Ist zwar ein bißchen OT, aber wie war das mit den Radlagern, die muss ich nämlich direkt mit machen, da war doch irgendwas mit Radlager vom Trommelgebremsten Mini nehmen, weil hält länger?
By the way: Wo bekommt man eigentlich noch Metro Ersatzteile?Die erforderliche Teilenummer ist, wie ich schon geschrieben habe GSJ268.
Metro-Ersatzteile bekommst du natürlich bei jeder (noch existierenden) Rover-Werkstatt, sowie bei Minispares und bestimmt kann auch metroholix weiterhelfen.Diddi
Zum Thema Achschenkel.
Fahre seit 2 Jahren die vom Metro in meinem Van. Das funktioniert prächtig, die Dinger halten wenigstens!Noch mal zum eigentlichen Thema Bremse:
hab auf dem rosa 16v mini von meiner süßen die scheiben vorne 5mm abgedreht (da ist genügend material vorhanden, also mindestens schraubendicke stehen lassen) und den Sattel 3mm in richtung Achsmitte versetzt. Fertig.
Die Löcher der Radflansche (mini) auf 10mm aufbohren, 12.9er M10er Imbuß reingedreht, fertig! -
@ HOT,
ja das stimmt es passen die der F R Ü H E N Metro,s
Faxe hat da wohl etwas durcheinander gebracht.........
wenn man tagtäglich solches Zeugs rumhantieren muss kommt das dann schon mal vor....zu den Radlagern gab es hier auch schon genügend Komentare.
Suche mal... -
