OK, nächstes Problem....
Wenn ich den Mini im standgas laufen lasse klappert er vom motorraum her..kommt irgendwo von unten.Bewege ich nun aber ganz leicht das lenkrad dann ist es weg.
Während der fahrt das gleiche, er klappert und wenn ich nen bissel das lenkrad bewege (es langt schon 0,5cm) dann ist es ruhig.
Es hört sich an als ob irgendwas aufliegt und durch die Motorvibration halt rummpelt.
Wenn er es im Standgas macht ist es auch weg wenn ich draussen eins der beiden Vorderräder leicht bewege....
Kann es sein das das die Antriebswellen sind, also das die irgendwo aufliegen.
Als ich vor einer Woche die Gummielemente erneuert habe, habe ich eigentlich alles von unten kontrolliert und da war alles soweit fest.
Gruß Flo
