• Hallo
    hab ne frage zum thema sandstrahlen und zwar kann man die front samt motorraum komplett sandstrahlen lassen , ist nämlich von rost befallen...
    Kann leider keine bilder machen...
    Mfg Daniel
  • also die front würde ich tauschen. die ist beim mini ja schon fast ein verschleißteil und wenn du schon mal dabei bist. leider hast du ja keine bilder, aber das trifft auf die allermeisten minis zu.
    für die spritzwand ist strahlen sicher ne gute sachen. nur musst du kucken, dass nachher aller sand wieder aus den hohlräumen raus ist.
    generell sollte man nur stabile partiene straheln, da es sonst zu beulen und verzug kommen kann.
  • Hi,
    prinzipiell geht das schon, aber:
    - "größere" Bleche könnten sich beim Sandstrahlen verziehen
    - Die "Körnchen" kommen nicht zwischen die Bleche (z.Bsp. Frontblech zum Kotflügel) - da wo der sich Rost afaik am besten festsetzt...
    Meine Karosserie wurde vor den Schweißarbeiten gestrahlt - um genau zu erkennen wo alles gearbeitet werden muss. Dann wurde das kranke Blech komplett rausgeschnitten und durch gesundes Blech ersetzt.
    MFG Olli
    *** Die Signatur ist in Urlaub ***
