Problem bei Radaufhängung vorne
  • Moin,
    bin auf ein weiteres Problem gestoßen:
    Beim rechten Vorderrad muss irgendwass an der Radaufhängung
    defekt oder zumindest festgerostet sein.
    Denn auch aufgebockt und ohne Stoßdämpfer kommt sie hier nicht runter...
    Das heißt sie ist so fest das ich mir die Stoßdämpfer auch sparen könnte,
    da es alles Gewicht auf diesem Gummignubbel lastet.
    Hat jemand ne Idee was genau da los ist ob evtl. neues Fett ausreicht um
    das Ding wieder gängig zu kriegen oder ob es komplizierter wird...Wenn ja was muss gewechselt werden etc...
    Vielen Dank,
    Klee
  • wenn der auf den Einfederanschlägen aufliegt sind entweder die Gummifederelemente zusammengesackt, oder was häufiger der fall ist, bei den Kugelköpfen, die unten in der trompete sitzen im oberen querlenker, ist die Kunststoffpfanne durchgescheuert, und dadurch liegt er erheblich tiefer.
    der wagen ist aufgebockt und ohne rad? kannst du sehen, wo er hängen könnte oder bewegt sich die aufhängung einfach nur nicht?
    gruß Suki
  • thema gefunden aber da flucht er nur rum :headshk: :D :D
    hilft also nicht wirklich :rolleyes:
    hast du ein rep. handbuch (würd bei der menge an weh wechen die der mini zu haben scheint schnellstens empfehlen) ...........
    es könnte sein das der arm festgerostet ist (oberer tragarm) dann musst du die welle erneuern am besten machst du mal bilder oder schaust im rep. handbuch nach
    evtl kann auch jemand die teile aufzeigen (internetkatalog)
  • Und vielleicht auch den unteren Querlenker vorsichtshalber abstützen, denn wenn der Kram sich mal löst, haut's vielleicht noch Gliedmaßen krumm.. ;)
