hallo,
ich habe zwei schöne alte chromspiegel bei denen leider
die gläser sehr schlecht sind .
ich brauch zwei neue gläser ,aber die glaserei bei der
ich war ,die haben kein so ein spezielles glas.
gibt es da spezielle betriebe die so was haben?
ich hab denen extra zwei alte spiegel mitgegeben
um das glas raus zu schneiden
und beim rausschneiden haben sie mir dann auch
noch das glas der alten spiegel gebrochen.
Glas für Außenspiegel
Also mein Tip wäre eine Glaserei! Oder eine Firma die Fenster etc. baut. Die haben zum einen das Material zum anderne auch die möglichkeit sowas fachgerecht (!) zuzuschneiden.
Bosch300 - hat neulich eine Glasscheibe für eine Tür gebraucht... (bei sich selber eingebrochen...) -
Hi,
ich weis ja nicht was das für Spiegel sind aber frag mal bei dem Teilehändler deines Vertrauens nach. Ich habe für meinen Seitenspiegel dort ein Ersatzglas bekommen.
Gruß Thomas
ich war ,die haben kein so ein spezielles glas.Ich vermute, dass deine Spiegel ein konvexes Glas haben. Das heißt, es ist in der Mitte leicht nach außen gewölbt. Dadurch erreicht man bei kleiner Fläche einen größeren Blickwinkel als bei flachem Glas, nur wirkt alles etwas kleiner.
Dieses Glas wirst du bei einem "normalen" Glaser nicht bekommen.
Ein flaches Glas wäre nur eine Notlösung, würde aber zumindest funktionieren. Das müsste der Glaser auch in entsprechender Stärke (deutlich dünner als normales Spiegelglas) besorgen können.Eine Möglichkeit wäre aber, Spiegel vom Schrottplatz mit größerer Fläche zu besorgen und dann vom Glaser zuschneiden und die Kanten schleifen zu lassen.
Also schon mal danke für euere antworten
mein "super" glaser sagte was von einem speziellem
glas das man bräuchte damit es für den straßenverkehr
zulässig sei (ich glaub er meinte eine extra entspeigelung
oder so was).
bei meinen spiegeln handelt es sich um runde chromspiegel
von opel,ich glaub sie stammen von einem B kadett.
vielleicht kennt ja jemand die speigel,weil falls des
zu teuer wird würd ich halt ähnliche aus dem zubehör
nehmen falls es welche gibt.
kennt da jemand welche?
