Amaturenbrett auseinanderbauen, wie?
    möchte im kommenden Jahr mal das Amaturenbrett komplett ausbauen. Einmal zur Rostvorsorge (da die unteren Ecken der Windschutzscheibe innen rostansatz haben) und zum anderen zur Beseitigung der extremen Kabelage (eingebaute Alarmanlage, funktionsuntüchtig) mit ca. 50 Meter Kabelsalat !! :) (das Radio passte kaum rein)
    Außerdem funktionieren, wegen fehlender Luftschläuche, die Seitenlüfter nicht. Und es scheint auch irgendwo ein Loch drin zu sein, denn im Handschuhfach weht es eisig rein (wenn man Fährt)
    Wie bekommt man das Amaturenbrett ausgebaut (also das Oberteil + das Wurzelholzelement) Und ist beim Tacho was zu beachten?
    Werde den Rost mit dem Dremel Gerät abschleifen, mit Fertan 48h lang einwirken lassen, selbiges abwaschen, und dann Epoxy drauf, Grundierung und Britisch Racing Green.
    Dann bin ich bis auf die Front mit der Rostbeseitigung am Mini fertig. Dank des gutem Dremel Werkzeugs und des Epoxy´s.
    Die Front wird hingegen sehr kompliziert: Fast alles hat Rostansätze und Blüten, die Kotflügel sind neu auszutaschen, die Motorhaue hat ein großes Loch das wird aber erst 2006 & 2007 restauriert. Zum Glück ist der gesamte Hauptrahmen mit nur minimalem Rost !!
    Ciao
  • Zitat von commi2k
    Schau doch mal mit der Suche, das wurde schon bis zum erbrechen durchdiskutiert.
    dietmar
  • Zitat von commi2k
    Loch : wenn die Lüftunsschläuche da fehlen ist es klar, weil das nur die frischluftzufuhr ist. hat nichts mit Heizung / Gebläse zu tun
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
