nur rein intresse halber wofür ist unten im kühler der sensor
kühler spi
Das ist der Schalter für das Zusatzlüfterrelais.
Michel -
genau ,
zieh die zwei kabel ab ,
verlängere die kabel und ab im innenraum an einen schalter deiner wahl ,
und du kannst den zusatz lüfter immer dan zu schalten wenn du es brauchst ggg ,
da der thermoschalter nicht wirklich 100 % funktioniert bei mir ist der ehrlich gesagt noch nie angesprungen
und wenn ich jetzt im stau stehe und themparatur geht nach oben schalte ich ihn zu oder
nach einer langen fahrt nach ausschalten des motors lass ich den zusatzlüfter noch 5 minuten laufen .
und zu guter letzt du musst wenn du einen neuen kühler haben musst nicht mehr auf den teuren spi kühler zurückgreifen !!!
