• Ich bin auf die Idee gekommen, meinen K&N mit Frischluft zu versorgen.
    Jetzt ist die Frage, wieviel Luft braucht eigentlich ein Motor, wenn er z.B. mit 100km/h fährt?
    Herausgefunden habe ich:
    Mischungsverhältnis für Verbrennung 1:14,7KG Benzin zu Sauerstoff.
    in Luft sind 21% Sauerstoff enthalten.
    1,1-1,4 KG/m³ Luft
    0,71-0,81 KG/l Benzin
    Meine Belüftung ist 24x12,7cm groß
    10" Bremse rockt
  • Ich habe einen Luftverbrauch von 6,35m³/min errechnet.
    Und die Belüftung würde 50,84 m³/min reinschauffeln.
    Kann das sein? Wer ist in Physik fit und rechnet nach?
    10" Bremse rockt
  • so ,hab auch grad mal kurz dein Problem durchgerechnet....
    also: Pro Umdrehung werden bei 100% Füllungsgrad bei einem Hubraum von 1300 ccm rund 0,65 Liter angesaugt
    das macht bei 6000 U/min => 3900 l/min => 3,9 m³/min...
    Mit der Gleichung V=A*c (Volumenstrom=Fläche*Strömungsgeschwindigkeit)
    ergibt sich eine Strömungsgeschwindigkeit (bei einer Querschnittsfläche von 0,03048 m²) von 127m/min => c=2,13 m/s...
    zum vergleich: im ansaugkanal des Zylinderkopfes herschen geschwindigkeiten von 50-80 m/s
    also wenn du dein Zuluftkanal nicht umöglich mit 25 knicken und Kanten verlegst hast du ziemlich keine Strömungs- bzw. Druckverluste...
    => Dein Motor wird über die Öffnung ausreichend mit Frischluft versorgt...
    Edit: Bei einer Dichte von 1,18 kg/m³ und 20°C hast du bei einem Rohr von 0,5 m länge ein Druckverlust von 0,004 mBar => 0,000004 Bar also wirklich nichts... :)
  • Mal aus der anderen Richtung gerechnet:
    Um Lamda 1 zu erreichen braucht man pro Liter Benzin ca. 15 cbm Luft.
    Also bei ~ 8 Liter auf 100km mit Schnitt von 100km/h also runde 120 cbm/h, also 2cbm/min.
    Kommt jetzt drauf an, was durch eine voll geöffnete Drosselklappe bei Höchstdrehzahl angesaugt wird...Aber meiner Einschätzung nach wird das sich schon im Bereich von ~4cbm/min. abspielen.
    Mit'm Miniskus gab's hier mal vor paar Monaten 'ne Rechnung, daß ein Minimotor bei Höchstdrehzahl eine Ansauggeschwindigkeit von ~50km/h hat.
    Irgenwie ging es um Möchtegernkompressoren o.ä., was bei ebay angeboten wird....also so komische kleine Lüfter im Ansaugtrakt...muttu halt suchen ;)
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Ich würde aber mindestens mit nem Lambda von 1,1 rechnen. Ist jedenfalls recht üblich, weil nicht immer der ganze Sauerstoff der Verbrennungsluft genutzt wird
