• Hallo Boardgemeinde,
    Ich hätte da mal ein problem.
    Ich habe einen mini aus ner scheune gezogen und dieser hat keine Papiere.
    Wie kann ich herausfinden was es für ein modell Baujahr und motor ist?
    Die fahrgestellnummer kann man doch glaube ich entschlüsseln oder??
    Kennt jemand nen link wo ich diesen entschlüsseln kann?
    Oder geht das nur mit der motornummer?
    Gruß Freddy
    Warum ist nie Zeit etwas richtig zu machen aber immer zeit etwas nochmal zu machen??
    Gasse Nass, Fuß vom Gas. Gasse Trocken, druff den Socken!
  • Fahrgestellnummer ist SAXXL2S1S213580.. feh´len noch zwei nummer die ich extra weg gelassen habe....
    Motornummer hab ich gerade nicht zur hand....
  • Also von der Fahrgestellnummer hört sich das nach nichts besonderem an.. Bin mir net sicher aber denk mal das wird ein ende 80er Tausender sein.
    Mit Motornummer und den freigeschalteten Bildern wirst dann aber mehr efahren.
  • Achja die Farbe ist nicht original. Ist Weiss gewesen.
  • Hi,
    um das ganze etwas einzugrenzen, (geht aber nur wenn die Heckklappe original ist!!!):
    Schau bei der Heckklappe innen am Griff, dort sollte eine vierstellige Nummer eingeschlagen sein, z.B: 06/85 heisst 6 Woche 1985.
    Somit kannst du schon einmal etwas eingrenzen.
    Gruss,
    Robert
  • Wo er recht hat..... da fällt mir ein auf dem Wischermotor steht auch das Baujahr und auf den Wischböcken auch, da sieht man aber nicht hin.
    Das Baujahr steht glaub auch noch auf weitern Teilen, nur fällt mirs gerade keins mehr ein. (Auser der Startknopf und Fernlichschalter beim MK1)
    Von den Bildern her kommt das schon auf nen 80er
    Wenn er nen BKV hat ists auf jedenfall ein 89-91er
    Ein Tausender ists auf alle fälle wenn der Motor Original ist.
    Bilder von Innen wären gut. Hat er ne graue Austattung?
    Edit: auf dem Anlasser steht auch das Baujahr
  • ...998er Mayfair ohne kat.
    dieser teil der nummer beschreibt das fahrzeug:
    SAXXL2S1S21
    der rest ist die fortlaufende seriennummer.
    baujahr liegt demnach vermutlich zwischen 10/1984 und ende 1988? (bin mir jetzt nicht sicher, ab wann der kat beim 1000er eingeführt wurde, aber wahrscheinlich mit dem servo und bleifreikopf ende 88)
    produktionsdaten stehen wie schon erwähnt auf mehreren anbauteilen, u.a. auf dem sicherungskasten, dem verteiler, auf den schlosskästen der türen (nur ausgebaut zu erkennen).
    bei dieser altersbestimmung bitte beachten, dass es nicht die originalteile sein müssen...daher alles auffindbare notieren und das jahr mit den meißten "hits" gewinnt ;)
    Felgendeckel und Seitenblinker beim Mayfair ab Baujahr 1985 (Modellwechsel nach Sommer?) ...
  • Zitat von Madblack
    Also mein 89 und 90 hatten noch kein Kat deswegen denk ich mal ab 91.
  • den kat gabs beim 1000er nur als option, kam mit einführung vom BKV.
  • :headshk: ...laut originalprospekten war der kat serienausstattung zb. beim check mate und beim mini thirty = 1989
    siehe http://www.mini-net.de bei den prospekten...
  • mag sein, ich persönlich hab noch keinen bei den modellen gesehen und kann definitiv ausschließen das er ausgebaut wurde
    mag daran liegen das er nicht ab werk eingebaut sondern "beigelegt" wurde und vom händler montiert werden sollte
    ähm, hab grad geguckt beim checkmate, wo steht was von kat? ich find "nur" bedingt schadstoffarm kategorie C
  • ...zumindest teilweise!!!!!!!!!!!!!
    hast recht, habe ich überlesen...
    nothing for ungood...
  • hallo,
    Der gute hat die Graue Aussattung.
    Keinen Bremskraftverstärker.
    Keinen Wischermotor mehr,
    aber motor ist noch komplett.
    Seitenblinker hat er.^
    Motor nummer müsste ich mal nachschauen komme erst am wo ende hin.
    Mfg Freddy
  • Zitat von Freddy 69
    Hi Freddy,
    schau mal am Sicherheitsgurt unten an der B-Säule, dort steht das BJ und Monat drin.
    Auf den ersten groben Blick ein um 1987 herum produzierter....
    (das sind doch Stahlfelgen mit Plastekappe?)
  • Zitat von rechtslenker
    Hi Freddy,
    Ja sind stahl mit plastikkappen...
    Danke dir ich werde nachschauen
