Waschwasserbehälter spuckt
  • Mein Waschwasserbehälter (MPI) verliert Wasser. Das wäre ja nicht ungewöhnlich, aber meiner tuts beim Spritzen. Unterhalb der Pumpe ist im Waschwasserschlauch ein schwarzer Nippel. Der scheint zu lecken. Ist der serienmäßig drin? Könnte auch ein Ventil sein, das das Zurückfliessen verhindern soll.
    wer weiß was dazu? Danke!
    Gruß Mike
  • ja, das teil ist ein Rückschlagventil, schließe einfach den Schlauch direkt an die Pumpe an ohne das Rückschlagventil, dauert dann aber immer nen paar Sekunden bis das Sprítzwasser kommt.
    Kannst es dann ja bei gelegenheit erneuern
    Gruß Peter
