hallo!
hab probleme beim "pickerl" machen, meine abgaswerte sind zu hoch - viel zu hoch sogar!
hatte bis vor kurzem ein problem, dass er nicht anspringen wollte wenn er kalt war, das lag nur an ein paar vergammelten kabeln, funktioniert alles wieder einwandfrei. jedoch braucht die temperaturanzeige sehr lange bis sie vom kalten bereich zur normaltemperatur kommt. wenn sie überhaupt bis zur norm-marke kommt, vielleicht hängt das damit zusammen?
kann es sein dass er dadurch zu fett ist und somit die hohen abgaswerte liefert?
aber was kann schuld daran sein? steuergerät???
oder isses der kat...oder...
info:
94er cooper 1,3i (spi)
danke im voraus!
zero
