mojen,
hab mal ne frage, hat ja bestimmt einer von euch ne 1300er vergaser mini nur zum heitzen!?
Wenn ja was habt ihr noch an der zündung verändert (zzp;schließwinkel)?
könnt ich dafür dann die daten haben?
Ich Danke schon mal!
mojen,
Die Zündprogressionskurve und der maximale Verstellanschlag sind rein abhängig von der Nockenwelle und der Verdichtung.
Nicht übertragbar auf andere Nockenwelle oder andere Verdichtungen.
Frage muß lauten: "Ich habe die und die Nockenwelle bei der und der Verdichtung. Welchen Verteiler mit welchem Zündzeitpunkt ?"
Ok danke dann ist das auch erst mal ok so weill ich noch den kopf bearbeite.
dennoch vielen dank
Zum heizen eignen sich andere Autos viel besser, vor allem ist der Wärmewert viel höher weil sie länger brennen
Siehe Frankreich, es gab eine Ausgangssperre weil es so warm war, als die Autos brannten.
Bis später...
klar aber lass die da mal alles abbrennen.
sagen wir es dann eben so ich will mir ein bischen power machen
Silencer
so is gut.
Kleiner Tipp, bevor du alles auseinander schraubst, besorg die einen gebrauchten Kopf und überarbeite diesen.
Bis später...
Mit der Zündung kannst DU nichts Tunen wenn alles Standart ist und die Originalwerte richtig eingestellt sind. Du kannst nur Deine Zündung an Deinen getunten Motor anpassen, wie Andreas Hohls schon richtig gesagt hat (durch angepassten Verteiler, angepassten Zünzdzeitpunkt).
Holger Ahr
