scheibenwischer weigert sich...
  • ganz in die ausgangsposition zurückzukehren;
    bzw geht der nur dann zurück, wenn es richtig nass ist...
    so wie wenn der motor zu wenig ziehen würde...
    is der motor hin oder was läuft falsch?
    greets
    lumo
  • Könnte diverse Ursachen haben:
    - Scheibenwischerantrieb bzw. Wischerwellen am Windleitblech schwergängig. Alles zerlegen, reinigen und neu fetten. Die Wellen am Windleitblech waren es bei mir.
    - Schleifkohlen des Wischermotors verschlissen. Kohlensatz gibt´s neu (Händlerliste) oder alternativ "neuen" Motor besorgen.
    - Kontakte/Steckverbinder korrodiert = Übergangswiderstände und somit "kommt nicht genug Saft an". Alle Anschlussstecker reinigen, Masseverbindungen prüfen/reinigen.
    Diddi
  • Hallo
    Unbedigt den Wischermotor aufschrauben, das Wasser herausschütten, zugegammelte Ablauföffnung in der "Glocke" auf ca 5mm aufbohren, Getriebe aufschrauben, zerlegen, altes Fett herauswaschen (Bremsenreiniger), alles gut einfetten, alles wieder zusammenbauen.
    Falls in der Motorglocke kein Ablaufloch sein sollte, einfach am tiefsten Punkt durchbohren (der "Pegelstand" ist innen in der Glocke abzulesen) dann bleibt der Motor trocken.
    Ich hatte schon Wischermotoren, da stand 3 cmm hoch Wasser im Motorgehäuse ! Und die liefen noch !!!
    Dann die Zahnstange säubern und neu fetten und die Wischerarmwellen auf leichtgängigkeit prüfen.
    Sollte diese schwergängig sein, austauschen.
    strubix
    -foundation member and local-intercessor of the BTMC
    (Bad Taste Mini Club)
    Wer gut ißt und trinkt,
    kann auf schwere Arbeit wohl verzichten.
    Personalführung ist die Kunst,
    die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
    daß sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden......
  • danke schon mal, werd mir das baldmöglichst reinziehen
    hoffe dass ich das werkzeug bei mir hab, sonst muss ich den kleinen
    mal mit in die werkstatt nehmen ;)
  • uhm
    so jetzt wirds peinlich... bin heut recht lange vor dem kleinen gestanden...
    hab aber den wischermotor nicht gefunden?!?!
    wo versteckt sich denn das teil
    (langsam glaub ich ich hab nen hamster drin, der läuft ) :D
    danke
    lumo
    PS bilder sind super :rolleyes:
  • Zitat von lumo
    uhm
    Am besten folgst Du der Welle, von den Wischerarmen am Leitblech ausgehend (P.S: unter der Motorhaube) bis hin zum Motor (oder bei Dir dem Hamsterrad :D )
    Bei mir sitzt der links oben in der Ecke ;)
    Viel Spass,
    Karsten
  • uhm da is bei mir 'n FETTER ca 10x10cm teil
    das is ned im ernst der scheibenwischermotor???
    lumo
  • Zitat von lumo
    lumo
    Wenn das Ding am Ende der Welle sitzt ...
    schau mal hier http://www.minimotorsport.de/etk.asp?MOD=MI…ibenwischer8900
    oder hier:
    http://cgi.ebay.de/Scheibenwische…1QQcmdZViewItem
    Karsten
