Alufelge eiert
  • hallo
    habe mal ne frage eine Alufelge hinten links eiert ist das gefährlich damit zu fahren und was kann passieren?
    mfg andy
  • ist prinzipiell immer gefährlich!
    was ist der grund?
    nur unwucht (wuchtgewichte eventuell verloren), oder bolzen ausgeschlagen?
  • ist es die felge oder eine wackelige aufhängung?
  • Solltest du auf jeden Fall machen lassen. Einfach mal prüfen ob die Gewichte noch auf der Felge sitzen. Wurden die Reifen in letzter Zeit gewechselt?
    Dran denken das die auch neu gewuchtet werden müssen, aber das sollte in der Werkstatt ja wohl gemacht worden sein.
    Sonst mal hochbocken (ist im Stand immer schlecht zu erkennen) und das Räderle durch rütteln auf Spiel (vertikal) prüfen...
    Viel Erfolg bei der Suche
    :eek: "Beware of the mighty pedal-button!" :eek:
  • die felge hat woll mal ein bordstein von nahem gesehen .
  • Aufbocken, anderes Rad montiere und testen. Eiert´s immer noch? = Radflansch krumm.
    Eiert´s jetzt nicht mehr = Ist das eiernde Rad nur noch Dekoartikel :(
    Wenn das Rad `nen heftigen Bordsteinkontakt hatte und deshalb eiert, könnten (zumindest bei Alufelgen) auch Haarrisse entstanden sein :eek:
    Diddi
  • Na wenns vorher noch nicht geiert hat und hinterher schon, dann weisst du ja worans liegt :P ;)
    Aber mit sowas ist wirklich net zu spaßen, sollte es an der Felge liegen auf jeden Fall eine neue besorgen, andernfalls zum nächsten Minispezi damit der mal Flansch, usw durchcheckt...
    Fabian
