    nun ich auch mal.....
    Problem: kein Zündfunke, keine Spannung am Zündkabel von der Zündspule zum Verteiler
    was ausgeschlossen werden kann:
    - Zündspule selbst (funktioniert in anderem Auto)
    - Masse
    - Stromzuleitung zur Zündspule
    - Stromleitung Zündspule -> Verteiler
    hat jemand noch einen Tip?
    danke im voraus
  • hi stefan,
    du mußt spannung zwischen zündspule undverteiler zur karosse haben, evt das kabel zum verteilerabziehen, dann bis hier alles i o
    unterbrecher schaltet gegen masse, durchmessen ob ers tut
    deine angabe ist etwas wirr, evt unterbrecher oder dessen kabel hat nen kurzschluß zur masse
    Gruß Peter
  • peter: sorry für die konfuse Beschreibung....
    habe alles durchgemessen und geprüft und konnte zuerst keinen Fehler finden. Habe dann das angeschmorte Plastikteil (Halter Blechstreifen zum Verteiler) entdeckt.... Kurzschluß war die Ursache.
    Problem behoben
    danke...
    Gruß Stefan
  • War das am Unterbrecher?? Wenn ja, sollterst Du den Kondensator tauschen, weil wenn der nicht sauber arbeitet wird der Unterbrecher zu heiß und verabschiedet sich irgendwo im Kunststoffbereich.
  • Wenn die Zündspule nicht zum System paßt, d.h. Vorwiderstandsspule wird ohne denselben betrieben, dann geben die Plastikanteile des Kontaktes ebenfalls auf.
