Wie wechsel ich eine Birne an meinem linken Frontlicht ?
  • Hi,
    ich habe folgendes Problem,
    ich will meine Lampe beim rechten Frontlicht wechseln,
    habe auch eine Schraube unten am Ring um das Licht gefunden
    und wollte fragen, ob ichs damit aufbekomm,
    oder ob ich von unten/innen ran muss.
    Vielen Dank
    KeepCool
    Mini Cooper
    MK IV Silverstone, 1.3
    G-Kat, Bj. 93
  • Hi,
    Schraube ab, Ring in dem Die Schraube war drehen und abnehmen.
    NICHT an den langen Schrauben drehen, die sind für die Scheinwerfereinstellung!
    Nur an den 3 kurzen - die den 2. Ring halten. Scheinwerfer rausnehmen, Funzel so tauschen - das kein Fett von den Fingern ans Glas von der neuen Funzel kommt - Funktionstest und alles wieder retour...
  • Das habe ich mir fast gedacht :headshk:
    Dann muss ich mir zwei neue Lichter holen.
    Sind ziemlichst verrostet.
    Trotzdem vielen Dank
    MfG KeepCool
    Mini Cooper
    G-Kat, Bj. 93
  • Ich greife das Thema hier einfach mal auf, ich fahre einen Mini Innocenti Jg75, ich möchte ebenfalls die Birnen wechseln (bessere Leuchtkraft).
    Am Chromring finde ich aber KEINE Schraube zum lösen. Es hat eine kleine Bohrung unten für das Kondenswasser oder dergleichen.
    Ich bin wohl einfach zu doof, bin über Tipps dankbar :madgo:
  • Beim Inno wird der originale Ring durch Federn gehalten. Einfach mal kräftig nach vorne ziehen. Geht ohne Werkzeug nur mit den Fingern, damit nichts kaputt gemacht wird. Auf die Fingernägel aufpassen :wink:
