SPi Schaltplan ????
  • Hallo zusammen!
    BIN AM VERZWEIFELN,
    suche vergebens einen anständigen Stromlaufplan oder Schaltplan für den SPi.
    Komme garnichtmehr weiter.
    Bin am Umrüsten von Vergaser auf SPi und weiß gar nicht richtig eas was ist an Relais und Steuergeräten.
    So please MiniForum, PIMP my question :)
    Danke vielmals im Voraus
    Liebe Grüße Nini
  • Hallo Hannes,
    bei dem Schaltplan auf Seite 3 ist mir etwas ungewöhnliches aufgefallen:
    Der linke Spulenanschluss vom Starter-Relais 40 ist einmal über die schwarze Leitung (BK) mit Masse verbunden.
    Der W/LG-Draht wird aber zusätzlich über den Schalter 52 nach Masse geschaltet. Das währe ja doppelt gemoppelt.
    Wie ist das zu verstehen?
    Danke für den Schaltplan.
    Viele Grüße
    Dennis
  • Das ist so zu verstehen, dass beim normalen Schalt-Mini der linke Anschluss der Relais-Spule mit dem schwarzen Kabel immer geerdet ist...wahrscheinlich kommt dann das schwarze Kabel (gestrichelt) anstelle des weiß-hellgrünen aus Pin S4 heraus.
    Beim Automatik-Mini gibt's dieses schwarze Erdungskabel nicht. Dort hängt die Funktion des Starter-Relais noch vom "starter inhibitor switch" (52) ab. Dh. wenn der Wahlhebel nicht auf "P" steht, dann ist der Schalter 52 geöffnet und verhindert so das Starten des Motors.
    Die Ingenieure waren da wohl etwas zu faul, um mit dazu zu schreiben, was wann eingebaut worden ist. :rolleyes:
    Aber Du hast schon recht...beides nebeneinander würde recht wenig Sinn ergeben... :)
    Mfg
    H.
