Linkes Frontlicht geht nur als Standlicht :(
  • Halli Hallo,
    ich hab folgendes Problem:
    Ich schalte das Licht an ganz normal
    und das linke Frontlicht geht nur als Standlicht :(
    Soll heißen nur die untere Lampe geht.
    Auf der rechten Seite gehen beide Lampe.
    Nun liegt ja nahe, dass die Lampe defekt ist.
    Nur hab ich dann mal mein Fernlicht angeschalten
    und siehe da, auf der linken Seite gehen doch beide Lampen.
    Nun meine Frage, woran könnts liege ???
    PS: Ich habe schon alle Sicherungen überprüft und von Öl gereinigt.
    Vielen Dank schonmal
    Mit freundlichen Grüßen
    KeepCool
    Mini Cooper
    MK IV Silverstone, 1.3
    G-Kat, Bj. 93
  • Hi,
    entweder ist die Lampe kaputt, wie du schon bemerkst hast - denn in einem Scheinwerfer sind zwar nur 2 Lampen, davon ist die eine aber eine zweifadenlampe.
    Fernlicht und Abblendlicht sind nur im gleichen "Lampengehäuse" - aber verschieden elektrisch angeschlossen 2. Möglichkeit - Kabel (im vorderen Bereich in der Nähe zur Motorhauben Schlosshalterung) abgeklemmt - Anschluß korodiert...
  • ja mach mal den Grill weg und schau nach den drei SChwarzen Gummisteckverbindungen.
    Farben müssten sein blau/weiß Blau/rot + eine ander Farbkombi und schwarz
    Schalte das licht ein und rüttel an den Gummtüllen ! dann stecke nach und nach alle auseinandner und wieder zusammen ! Geht dir nun ein licht auf :)
    An jedem Gummi sollten 3 Kabel sein ! ( 1 Versorger und 2 Abnehmer :D )
