SPI Bj 93 zu verkaufen !!!
  • Hallo !
    Nachdem ich mir einen 97er Cooper Classic gekauft habe :D, brauche ich Platz in der Garage !! Deshalb muss mein SPI weg !!!
    Preis: 2000,- Euro
    Hier nun einige Daten zu meinem Mini, Neuteilen und den ausgeführten Reparaturen:
    Mini SPI 1,3i Bj. 1993, ca. 139.000 km, Farbe: Schwarz, Tüv bis 2006, 2 Vorbesitzer.
    Der Wagen wurde im Dezember 04 von aussen neu lackiert (Schwarz & Klarlack) und entrostet.
    Die Karosserie ist nun glatt und Beulen frei.
    Embleme wurden entfernt und deren Löcher auf der Motorhaube geschlossen.
    Es sind einige Montagekratzer vorhanden.
    Der Wagen wurde bis Ende Januar wieder zusammen gebaut. Fotos verschiedener Arbeitsschritte sind vorhanden.
    Hier nun noch ein paar Details zum Fahrzeug:
    Wurzelholz-Ausstattung
    Magnolia Tacho
    Teilledersitze in schwarz mit roten Keder.
    Cooper Lederlenkrad
    Cooper Chromfensterkurbeln
    Neue Heckablage mit 2 Kappa Reference-Lautsprechern
    Schwarze Standart Verbreiterungen. Müssten aber mal erneuert werden.
    Minilite Felgen 12 Zoll
    Nach der Lackierung wurden viele Neuteile verbaut. Hier eine Auflistung:
    Cooper Grill 8 Lamellen NEU
    Tex Chrom-Spiegel NEU
    Klassik-Blinker vorne NEU, weisses Glas mit Chromring. Als Ersatz gibt es noch gelbe Gläser dazu. NEU
    Weisse Seitenblinker mit E-Zeichen. NEU Die originalen Gläser sind auch dabei.
    Tex Edelstahl-Scheibenwischer. NEU
    Antenne wurde entfernt und durch einen Chromstopfen ersetzt. NEU
    Chromstopfen neben den Wischerlöchern. NEU
    Scheibenwaschanlage Spritzdüsen verchromt mit 2 Düsen. NEU
    MK-1 Heckklappen-Griff NEU
    Chrom-Türgriffe aussen. NEU Es müsste aber mal ein neuer Schliesszylinder-Satz eingebaut werden.
    Die Griffe waren im Angebot, der Nachteil zwei unterschiedliche Zylinder. Aber Austausch ist kein Problem.
    Fensterdichtungen Vorne und Hinten mit schwarzen Keder. NEU
    Chrom-Wetterleisten aussen an den Türen NEU
    Cooper Felgen-Deckel NEU Diese werden auf die Standard-Deckel geschraubt.
    Kennzeichenleuchte-Gehäuse und Schaniere der Heckklappe sind neu lackiert.
    Ausserdem gibt es noch ein schwarzes Mini-Standard Lenkrad, grüner original Tacho und einen Zusatzlüfter für den Kühler dazu.
    Seit dem ich den Wagen gekauft habe wurden alle Reparaturen bei Hugerdes in Köln gemacht.
    April 2004:
    Thermostat und Thermoschalter des Kühlers NEU
    August 2004:
    Simmerringe NEU
    Ölwechsel\ Ölfilter NEU
    Luftfilter NEU
    Zündkerzen NEU
    Motorinspektion
    Beide Achsen überarbeitet
    Bremsflüssigkeit NEU
    Bremsbacken-Kit inkl. Federn hinten erneuert
    Radbremszylinder-Kit
    2x Antriebswelle, Gelenk aussen NEU
    2x Radlager vorne NEU
    Achsschenkeltraggelenk überholt
    September 2004:
    Hosenrohr NEU
    Krümmer zum Hosenrohr NEU
    Hosenrohr zum Kat NEU
    Auspuff, Vor- und Endschalldämpfer NEU
    Bremszange vorne Links und Rechts NEU
    2x Bremsscheiben NEU
    Bremsklötze NEU
    Einstellbare Zugstreben im Motorraum NEU
    Komplette Motoraufhängung überholt.
    Achsvermessung
    4x Yokohama 165-60-12, natürlich eingetragen NEU
    März 2005:
    -Ölwechsel 20W50
    -Kupplungsnehmer & Kupplungsgeberzylinder NEU
    -Kupplungsflüssigkeit
    -Dichtungsgummis Front- und Heckscheibe mit Chromkeder NEU und beide Scheiben wurden neu eingestetz und abgedichtet.
    -Antriebswelle, Gelenk innen
    -Antriebswelle, Gelenk aussen NEU
    -Radlager vorne rechts NEU
    -Anlasser NEU
    -Batterie NEU
    September 2005
    -Komplette Bremse hinten wurde erneuert, wegen Fahrt mit angezogener Handbremse. Frauen :headshk:
    Natürlich hat der Wagen auch noch ein paar Mängel, die nach und nach behoben werden sollten.
    1.Das Getriebe ist im 1. und 2.Gang ein wenig laut. Aber alle Gänge lassen sich normal schalten.
    Nach Meinung der Fachwerkstatt hält dieses Getriebe auch noch einige Zeit, sollte aber demnächst mal überholt werden.
    2.Die Elektrik im Motorraum müsste mal überholt werden. Einige Kabel sehen ein wenig verwittert aus.
    3.Die Lima macht Laufgeräusche. Die Lager sind wohl altersschwach. Ich habe schon eine gebrauchte Fiesta-Lima hier liegen. die gibt es dazu !
    4.Der Lichtschalter für das Fahrlicht klemmt manchmal, sollte mal ersetzt werden. Ich lege noch einen Ersatzschalter dazu.
    5.Unter dem Grill bildet sich Rost.
    Bilder kommen noch ! Probefahrt jederzeit möglich !
    Preis: 2000,- Euro
    Anfragen bitte ausschliesslich als PN oder an ya_sa@yahoo.de
  • ... und das letzte !
    Die dunkelgrauen Rückleuchten sind nicht mehr montiert und der Tacho wurde gegen einen in der Farbe "Magnolia" ausgetauscht !
    Wombat
  • Ab sofort bei Ebay.
    Wenn mir wieder ein Spassbieter dazwischen kommt, dann wird der Kleine in Einzelteilen unter die Leute gebracht !!!!
    Wird ja für die meisten etwas dabei sein ! ;)
    Wombat
