hallo, habe seit ein paar tagen einen 91er (1,3vergaser).
vorn rechts entsteht ein geräusch, klingt irgendwie nach losem blech, antriebswelle oder kaputtem lager oder so. geräusch ist nicht bei gasgeben oder bremsen zu hören.
kann mir jemand einen tip geben, was das sein könnte?
fest ist alles, sonst auch keine hinweise, was es sein könnte.
Geräusche
Hi und willkommen im Club...
schreib das mit dem 91er Cooper ruhig in dein Profil rein.
Hat das Geräusch mit getretener Kupplung zu tun?
Ansonsten klappert jeder mini etwas - das muß nicht gleich schlimm sein.
Leider ist deine Beschreibung nicht so ganz Ferndiagnose tauglich....Wann taucht es auf, wie kannst du es beschreiben, wann verschwindet es???
Taucht das Geräusch (Klacken) beim Lastwechsel auf? Also ein Klacken beim Gaswegnehmen oder Gasgeben?
wenn das Geräusch immer da ist, könnte es das Abschirmblech an der Bremse sein... Haltezungen gebrochen und das Blech hängt nur noch an einer Zunge. Das ergibt ein schepperndes metallisches Geräusch.
Schwierig zu beschreiben,klingt als ob 2 Teile aneinanderreiben oder ein Lager kaputt wäre(is aber wohl nicht so laut Verkäufer), beim gasgeben bis 80 kmh
Wenn Kupplung getreten, verschwindet es, beim leicht bremsen auch.
Lenkeinflüsse spielen keine Rolle, Straßenbelag auch nicht. -
nee, beim gasgeben ab 20 kmh kommts, beim bremsen oder auskuppeln isses weg.
motorhalterungen sind auch alle fest und scheinbar nicht ausgeschlagen. -
danke für den tip, werde mal nachschauen, ob's das gewesen sein kann.
@can
Möglicherweise ist das Geräusch abhängig von einer bestimmten Frequenz und hat gar nichts mit dem Motor zu tun.
Zuletzt bei mir:
Stoßstange vorne rechts locker - hat ein wahnsinniges Geräusch gemacht,
Oder: Scheibenwischermotor locker - hört sich auch heftig an.Viel Spaß bei der Suche
der FG YB 52 dachte auch mal, sein Motor klingelt, derweil war es eine lose Lamelle vom Kühlergrill...
