Hallo, ich höre immer wieder was von A+ und A- Motoren. Bitte für einen anfänger, was ist das?
Hallo Zwerg_Nase!
Ab 1982 gibt's nur noch A+ (plus=verbessert) Motoren. Manche Teile sind austauschbar.
Schau mal <<HIER >>Wenn das nicht reicht, könntest mit Stichworten die Suche weiter bemühen. Einfach weil es eine gute Frage ist, die schon oft gestellt wurde...
ArickPS: Den Link oben gefunden mit "Suchen: Schlüsselwörter: Unterschied, A+ ; Forum: Motor auch in Unterforen, Die Suche dauerte 1,51 Sekunden."
Hmmm, jetzt habe ich immer noch keine Ahnung von meinem Motor. Was hab ich nun?
Wenn du den link oben benutzt, kommst du dahin, wo ich bereits mal nachgefragt habe.
Dort sind die SICHTBAREN Unterschiede am Motor aufgeführt, mit denen (wenn du in deinen Motorraum schaust) dein Motor eigentlich eindeutig identifiziert sein sollte...
MfG,
Der Chrischan
EDIT: Da wo oben in gelb "<<HIER>>" Steht, kann man mit der Maus draufdrücken und wird dann weitergeleitet zu einem alten Beitrag des Forums !
Genau.
Habs nicht ganz gelesen, darum hier vielleicht doppelt, 2 Links zur Motornummer-Entschlüsselung - aus dem IME:Mini Engine numbers & Numbers for Unleaded Petrol
B.M.C, M.G, & Morris Engine Codes (pdf - alle detailliert ab 1936)
sofern dein motor noch original ist hast du einen A+
Danke, nun kenn ich meinen Motor.
wie KLAS sagt ... wenn er original ist. Hab ich ja im ersten Post schon den Hinweis geschrieben. Ist auch stark anzunehmen. Aber verlass Dich doch nicht darauf, wenn Du auch sicher sein kannst (-> YunLung).
Arick
