Hilfsrahmen v. senkt sich nicht ab...
  • Bin gerade dabei meinen Hilfsrahmen vorne festzulegen.
    Wagen vorn aufgebockt, Rangierheber unter den Motor, teardrops raus, untere Befestigung getauscht, aber noch nicht festgezogen, Motorknochen oben ausgebaut, die beiden Rahmenschrauben raus, jetzt langsam den Wagenheber ein Stück ablassen und was passiert?
    NIX!
    Der Rahmen senkt sich keinen Milimeter!
    Wo könnte der Bursche noch festhängen?
    Gruß Sascha
    44:75:20:62:69:73:74:20:64:65:66:69:6e:69:74:69:76:20:65:69:6e:20:4e:65:72:64:21
  • Weiß nicht, wie weit du runter musst.
    Hängen tut er definitiv noch an folgenden Punkten:
    -Lenkung (getriebe/Spurstangen)
    -Stoßdämpfer (!!)
    - Bremsleitungen im Motorraum
    - Hintere Hilfsrahmenbefestigung zum Bodenblech
    - Bowdenzüge
    - Spritleitungen
    - Stromkabel (plus zur Batterie)
    Ich würde aber sagen, daß nichts davon so unnachgiebig ist, als das es nicht den Hilfsrahmen "loslassen" würde.....
    Mal vorsichtig mit Brechmittel zwischen Querholm im Motorraum und Hilfsrahmen versuch? Vielleicht isses Festgegammelt...
    It might look easy, when you look at me....
    But it took years of effort to become the mess that you see!!
    :D
  • also bei mir hat es auch einen deftigen ruck gebraucht bis der rahmen sich von der karosserie trennen wollte . ich würde es mal mit vorsichtigem rütteln und hebeln versuchen .
    meinste etwa der kleine kotzt nach einnahme des brechmittels den hilfsrahmen aus ? :D
  • Neee, der Bandit soll das Brechmittel nehmen, dann kotzt ihn der Mini selbst nicht mehr so an :D :D :D
    :D
  • Zitat von chris
    *Auf dem Boden roll* :D
  • Vomex für Bandit:
    Wenn ich richtig lese, hast Du die
    noch gar nicht gelöst? :eek:
    Arick
  • Zitat von Bandit
    (...) untere Befestigung getauscht, aber noch nicht festgezogen, (...)
    Hab ich jetzt grad gelesen....
    Vielleicht liegts daran, daß er sich dort wieder verkantet?
    Ansonsten echt mal mit einem Überzeuger eine runde überzeugen!!!!
    :D
    :D
  • Zitat von YunLung
    Hab ich auch schon dran gedacht und deshalb sowohl die untere als als auch vordere Befestigung komplett entfernt, dann die Schrauben oben raus und immer noch nix. Am Motor gerüttelt, in den Felgen (Tiefbett sei dank ;)) rumgehopst, aber nix.
    Senkt sich gerade mal 3-5 mm.
    Der Wagen hatte (beim Vorbesitzer) mal nen leichten Frontschaden, ob der Rahmen leicht verzogen und deshalb mit der Karosse verkanntet ist?
    Hab jetzt erstmal völlig gefrustet wieder alles zusammen gebaut und fürs erste die unteren Alu-Donuts noch nicht verbaut.
    Gruß Sascha
