• Tach!
    Brauch ich eigentlich zu diesem RC40 Auspuff http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=C%2DSTR811
    dieses Montagekit? http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=GEX9511
    Oder funktioniert der Anbau auch ohne diese Halterungen und Schellen?
    Ach, und ist so ein RC40 ohne Vorschalldämpfer extrem lauter als die 2-Topf-Anlage? So viel ich hier gelesen habe nicht, oder? Hab nämlich vor das ganze dann ohne den Vorschalldämpfer anzubauen...
    Vielen Dank schon mal.
  • Nein, brauchst du nicht.
    Die von dir gewählte Anlage wird in einem Stück an den Flansch am Kat geschraubt und paßt im Idealfall (wie bei mir) mit den serienmäßigen Aufhängungsgummis an die Haken am Hilfsrahmen.
    Muttern am Kat vorsichtig lösen (vorher mit WD40 tränken), damit Stehbolzen am Katflansch nicht abreißen. Ersatzweise gibt es Muttern aus Kupfer, die du bei Neumontage verbauen kannst.
    Die Anlage ohne VSD ist nur unwesentlich lauter, dafür aber wesentlich leichter zu montieren, da aus einem Stück. Ansonsten hast du zwei Auspuffteile, die du irgendwie ausrichten mußt. Ist ne ziemliche Fummelei...
    Viel Erfolg!
