Heckscheibe ausbauen, aber wie?
  • Hallo
    Ich wollte die Heckscheibe ausbauen. Nur weiß ich nicht ganz wie. Beim Käfer brauchte ich nur die Keder aus der Dichtung ziehen und konnte die Scheibe dann mit den Füßen rausdrücken.
    Geht das beim Mini genau so? Oder muß ich da sehr liebevoll mit umgehen?
    Danke
    PS:Konnte in der Suche nichts über den Ausbau finden.
  • Zitat von Mini-Lars
    Hi,
    sowohl als auch ;)
    Chromkeder raus - 2. Mann steht aussen an der Scheibe - einer drückt mit den Füssen von innen in die beiden oberen Ecken.
    Dichtung mit Spüliwasser einschmieren - erleichtert die demontage etwas.
    Dichtung muß neu - eh klar ;)
    good Luck
  • Genauso gehts!
    Vorsichtig etwas kräftiger zuerst an den oberen Ecken drücken.
    Am besten zu zweit machen, denn sonst machts nich nur *plöpp* sondern *plöpp - klirr* ;)
    [edit] da war mein Namens-verwandter wohl schneller ;):D
  • ansonsten, was schneller geht..
    den Keder raus und dann den "wulst" der die scheibe hält, also von da wo der Keder war bis zur glasscheibe, den teil der dichtung mit nem Cutter abschneiden und dann ganz gemütlich die scheibe, ohne kraftaufwand von der dichtung runternehmen, und die gefahr, das sie beim rausdrücken bricht gibts auch nichtmehr
    (ich hoffe, du hast das jetzt verstanden ;) )
