HILFE: Ablassstopfen Kühlwasser
  • Hallo zusammen,
    ich suche schon seit 1 Stunde den Ablassstopfen für das Kühlwasser! Kann mir jemand beschreiben wo der Stopfen ist? Ich möchte das Kühlwasser ablassen und die Anlage durchspülen.
    Danke für eure Hilfe!
    Gruß Dennis
  • Gibet net... Schlauch unten am Kühler ab (Rückseite) dann läuft alles raus und Du kannst schön spülen...
    Chris
  • Machst du den unteren Schlauch am Kühler ab!
    Arm mit Vaseline einschmieren, extra langen schraubenzieher zum Lösen der Schlauch-Schelle und dann viel Geduld und "Kraft" - Schon plätschert es! :D
    Aber das Kühlwasser schön auffangen, gelle!?
    Jan
  • Zitat von ChriLu
    Chris
    Nicht dass jetzt der Eindruck entsteht, der Mini-Motor hätte keinen Ablassstopfen, den gibt es sehr wohl. Der Stopfen befindet sich hinten rechts am Motorblock, ziemlich genau unterhalb des sog. "Knochens" (Motorstabi). Schlüsselweite 11/16", zur Not geht auch 18mm.
    Alles Wasser bekommt man damit aber nicht raus. Spülen geht aber gut.
    nerd
  • Habe das mit dem unteren Schlauch versucht, hat nach langer "Gefriemelei" auch geklappt ;) Die Schelle liegt ja wirklich bescheiden......
    Den Stopfen hab ich immer noch nicht gefunden, Motorstabi sitzt bei mir auf der LINKEN Seite wenn man von vorne auf den Motor schaut, da ist hinten NICHTS, nur vorne die Ölleitung und nen Schalter (Öltemp-,druck vielleicht!?)
    Aber DANKE für die schnellen Ratschläge
  • Zitat von nerd
    Hi,
    Angabe der seite erfolgt immer in Fahrrichtung, also wenn Du vor dem Motor stehst, ist links rechts.
    nerd
    achtung gibt es bei a+ nicht mehr
    brauchst also nicht weiter zu suchen
    Gruß Peter
