Heizung - Probleme beim Einbau
  • Ich mache mal eben ein neues Thema auf.
    bin gerade dabei meine Heizung einzubauen. Hatte sie rausgenommen um den Teppich zu lüften.siehe hier Jetzt hakt es beim Einbau. Die Heizung sizt ja auf einer Halterung die an der Karrosserie befestigt ist. Dort sind zwei ebenen auf die die Heizung gelegt werden kann. Muss sie jetzt auf die obere ebene oder auf die untere. Auf die obere bekomme ich sie nicht mehr rauf... ich meine aber das sie dort vorher saß. Wer weiß es genau? Gibt es da einen Trick?
    Melodiccore
  • meinst du die Haken hinten an der Feuerwand ??
    da gibt es sowiet ich weiß eigentlich nur eine möglichkeit die aufzuhängen !
    2 wäre mir neu !
    Die älteren Minis hatten in der tat jedoch diese 2 haken etwas höher angebracht, da es ja auch eine andere Heizung war !
    Ansonsten häng sie unten ein und kuck ob du das Gaspedal noch gut erreichst !
  • geht ja fix hier ...
    Werde erstmal den Teppich verlegen und sehen was das Gaspedal später macht ... kann sie dann ja nachträglich versuchen höher zu hängen.
    Melodiccore
