Ohh heilige Spritzufuhr!
  • Hallo!
    Mal wieder eine Geschichte aus dem Bereich Mini-Misteriös.
    Mein MPI fing vor einiger Zeit beim Fahren zuruckeln an. Metroholics hat eine schadhafte Krümmerdichtung diagnostiziert und behoben. Danach war wieder alles schick.
    Ein paar Wochen später wieder ruckeln. Nach Austausch aller Zündkerzen, da wollte nämlich bei einer nicht so richtig der Funke überspringen, war wieder alles ok.
    Wieder ein paar Wochen später, ich weiß ich wiederhole mich, ruckeln!!!
    Das Steuergerät wollte ich daraufhin mal testen lassen, nachdem was ich alles hier im forum über ruckelnde SPI´s und MPI´s gelesen habe.
    Doch nach dem letzten Vorfall kommen mir bezüglich des Steuergeräts Zweifel, auch wenn ich nicht viel Ahnung habe.
    Nach dem letzten Ölwechsel (15W40) fuhr ich direkt von Wuppertal nach Hagen zurück, stellte den Wagen kurz zum einkaufen ab und Überraschung der Wagen sprang nicht mehr an. Nach kurzer telefonischer Analyse vom Metroholics gabs Probleme mit der Spritzufuhr. Also habe ich dann ein umfangreiches Notprogramm (Notschalterbetätigen, Kabelruckeln, geöffneter Tank, Neusynchro der Wegfahrsperre etc) via Telefon abgespult, doch nichts hat geholfen.
    Nicht mehr weit war ich von Abschleppstange entfernt, als ich nochmals ein paar mal den Crashschalter betätigt habe, machte es plötzlich ....brummm. Lärmte wieder als wäre nichts geschehen. Er ging auch nicht aus, als ich nochmals an den Notschalter geklopft habe.
    Seit dem Abend glaube ich, dass dieses Ruckeln daher kommt, weil es mit der Spritzufuhr nicht mehr so richtig klappt.
    Zwischendurch fuhr er dann mal mit Ruckeln, mal ohne Ruckeln und heute morgen sprang er wieder nicht an. Ich hab wieder am Crashschalter und an der Motobox rumgeklopft und nach einiger Zeit..brummm.
    So, wer bis hierhin gelesen hat, Vielen Dank und für ein paar Meinungen und Tipps bin ich immer zu haben.
    Ein Mini der nicht rostet, rast nicht:D
    Forget Abwrackprämie! Wartet auf AUTO-RIESTER!!!
  • .......an dem Crashschalter sind unten 2 Drähte evtl. diese mal brücken und prüfen obs dann immer noch ruckelt, dann wäre der Schalter defekt.
    MINImale Grüße Andy
  • Hey,
    das Problem hatte ich vor ein paar Tagen auch! Habe die Sicherungen getauscht, die Pumpe Kontrolliert und alles was den netten Jungs hier im Forum noch so eingefallen ist! Aber es hat alles nichts genutzt!
    Am Besten Du kontrollierst mal die Kabelleitungen. Vielleicht hast Du da einen Kabelbruch oder sogar (wie bei mir) ein durchgescheuertes Kabel.
    Ich hab das Kabel schließlich nach stundenlager Suche gefunden, repariert und schon rennt der kleine wieder wie der Teufel.
    Viel Erfolg
    Sascha
    Wer war das?? War der das?? Den krieg ich... :)
  • Am Sonntag habe ich mich mal auf die Such gemacht. Als erstes habe ich die Stecker und an der Motorbox und am Notausschalter mal abgezogen und wieder angesteckt.
    Das Ergebnis war, das er erstmal nicht mehr anspringen wollte. Ich schwöre mehr habe ich nicht gemacht und am Samstag abend bin ich noch mit dem Mini gefahren. Nach einiger Zeit ist er aus heiterem Himmel doch noch mal angesprungen. Freu!! Freu!! Doch leider zu früh. Nach ca. 150m hat er sich das letzte Super reingezogen und ist dann unwiderruflich verstummt. Seitdem ist er nicht mehr angesprungen.
    Jetzt habe ich ihn in die heilenden Hände von Metroholics gegeben. Bin mal gespannt welchen Fehler er findet.
    Dennoch danke für eure Tipps.
  • Zitat von Metroholics
    Habe leider diese Woche nicht so viel Zeit , aber ?
    Er läuft ! :)
    Gruß Metroholics
    Er läuft! Er läuft! Er läuft!!!! :)
    *wilddurchdiewohnungspringtdiekatzenfastzertrampeltundsichriesigfreut*
    Busfahren macht ja auch Spaß (ein wenig)
  • So, mittlerweile haben wir zwei Relaisboxen getauscht und zumindest das Ruckeln erfolgreich bekämpft. Nur das Problem beim Starten haben wir noch nicht in den Griff bekommen.
    Ich kann jetzt ein paar mal über die Relaisbox starten und fahren, beim nächsten Startversuch dreht nur noch der Anlasser aber er bekommt keinen Sprit mehr. Wenn das passiert überbrücke ich mit Hilfe eines Kabels, das mir der Metroholics mitgegeben hat, die Relaisbox und starte dann direkt über die Benzinpumpe. Das klappt im Moment. Ich kann danach auch wieder das "normale" Kabel an die Benzinpumpe anschließen und ein paar mal starten.
    Wir vermuten nun ein Problem mit der Wegfahrsperre :madgo: Metroholics will die nun überlisten und dafür sorgen, dass ich beim Anlassen direkt Strom auf der Benzinpumpe habe und nicht erst bis der liebe Herr Wegfahrsperre es mir erlaubt.
  • Wenn der Kurbelwellensensor nicht der ECU Meldung macht, dass der Motor sich dreht (beim Anlassen!), dann geht natürlich auch die Spritpumpe nicht an.
    Habe es auch hinter mir. Neue Relaisbox, Spritfilter, sehr teure Analyse der Pumpenelektrik und pipapo. Es war ein Temperaturschaden am Kurbelwellensensor. Der ging bei bestimmter Betriebstemperatur nicht. Anfangs sprang er an, wenn er kalt war oder nach langer Fahrt. Wenn ich 7-10km gefahren bin nicht. Am Ende blieb er aber ganz stehen.
    Eine hiesige Fremdwerkstatt hat dann verzweifelt gesucht, nix gefunden. Ich bezahle wütend (war teuer und hat gedauert) kratz mich am Kopf - wat nu? Steige ein, und fahr wech :D Dann sofort zum Charlie nach Siegen natürlich, der hat's entdeckt.
    Kenne mich nich so aus, aber es könnte auch ein anderer Sensor sein, dessen Signal die ECU braucht um die Spritpumpe zu aktivieren.
    Arick
