• Hat irgendjemand von euch noch Probleme mit Innenraumfeuchtigkeit in seinem Mini? Ich schiebe das etwas auf die (bei mir) nicht funktionierenden Frischlüftdüsen.
    Sobald es zB regnet, ist die einzige Scheibe durch die man noch etwas sieht die Vordere. Gut, ist auch die Wichtigste aber Mist ist das trotzdem! :mad:
    Er sammelt im Moment sogar schon Kondenswasser unter der Rückbank (ich bete jedenfalls, dass es K-Wasser ist.....). Apropos: sind die nie festgeschraubt (die Rückbänke jetzt)? Es stört mich etwas, das jeder Hintensitzende Breitarsch die Bank beim Aussteigen mitnimmt.... :(
    viele komische Probleme, ich weiß. Aber viell. kann mir ja trotzdem jemand helfen!? :confused:
    Gruß, Jonas
    ...it´s just porn Mum!
  • also bei mir beschlagen auch ganz gerne mal alle scheiben...(vorne die puste ich ja ordentlich an, die nich ;) )
    Also Kondenswassa hab ich auch massig...vor allem im Winta nervt das...wenn das innen an der scheibe dann gleich friert :scream:
    Have you tried turning it off and on again ?
  • Der Teppich und die Polster sind meines wissens nen Prima Wasserspeicher.
    Dat heißt: Wenn es einmal (warum auch immer) Im Mini richtig Nass geworden ist dann sorgen sie dafür das diese Feuchtigkeit schon verteilt über Wochen abgegeben wird.
    Lass mal den kleinen an einem trockenem (warmen) Ort (Gerage) mit offenen Türen stehen. Das könnte helfen!
    Ansonsten: Beschichte doch einfach die Scheiben von innen mit rainex, dann läuft es wenigstens ab. :D :D :D
    Will jetzt nicht den Teufel an die Karosse malen:
    Aber die Feuchtigkeit kann auch z.B. durch Löcher im Unterboden kommen.
    Zu den Sitzen: JA! :D
    Aber bei mir klemmt sie ganz gut an der vorderen Kante. Hinten ist sie übrigens normalerweise Festgeschraubt. (bringt aber auch nichts)
  • also mit den sitzen hab ich kein Problem, echt nur morgens mit den Scheiben, dass die beshclagen...
    Garage ? Was is das...sowas hab ich gar nich ;) hab leider auch kein Carport :(
  • Na, wenigstens bin ich mit meinen komischen Problemen nicht alleine :D Macht die Sache zwar nicht besser, aber beruhigt irgendwie...
    Das mit dem "ausdünsten lassen" werde ich demnächst mal machen! (wenn es hier denn irgendwann mal trocken wird.....:scream: )
    für die Rückbank überlege ich mir noch irgendwas....(*grrr* FESTTACKERN!!!)
    feuchtfröhlicherückbankrutschgrüße, Jonas
  • ist die eine Sache
    - vorher schön aufheizen (Warme luft nimmt mehr Luftfeuchte auf als Kalte) und dann Fenster nen Spalt offenlassen (ich hoffe Du hast kein SEHR teures Radio).
    ABER :rolleyes: - die Ursache finden ist wichtiger (denn normal braucht der Kleine keine Windel mehr).
    Check mal alles.
    Das größte Problem sind die Scheibengummi´s vorn und hinten,
    Folie in der Tür kaputt (schlimm wenn die Ablauflöcher nicht frei sind)
    Dichtungen der Ausstellfenster sind NIE dicht - wenn Du dann schräg stehst läuft der Bach in die falsche Richtung.
    PS
    ===eigenes Problem===
    gibt es irgendwo Meterware für die Ausstellfensterdichtung???
    Meine Seriendichtung schrumpft immer und ich kann durch das offene Fenster la paloma pfeifen
    :o :scream: :mad: :madgo:
    Gruß Wb (Miniopa*)
    *infiziert seit dem Besitz eines Austin Morris 1300
  • Thema Ausstellfensterdichtung:
    Ich hab die Dichtung an der Nahtstelle auseinander geschnitten und dann so verlegt, dass die Dichtung an der unteren Scheibenkante nun ein Loch von z Zt. 5cm hat.
    Reinregnen tuts dann hinten nicht mehr und die Dichtung liegt obenrum überall sauber an und kann nun Schrumpfen, wie se will, ohne, dass was passiert.
    Thema Wasser im Fußraum:
    Wie Pouraga schon sagte, die Dämmmatten unter dem Teppich sind wirklich prima Wasserspeicher. Schätzungsweise gehen da locker mehrere Liter rein.
    Aber die Dämmmatten kann man ja recht leicht unter dem Teppich rausziehen und dann an der Wäscheliene trocknen.
    Dann is ein Großteil des Wasservorrates schonmal weg.
    Greetz
    Andreas
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • ... ich habe mir letztens so eine kleine Plastikbox mit so einem Granulat zugelegt, die die Luftfeuchtigkeit reduzieren soll, ich glaube von UHU oder so, scheint auch ganz gut zu funktionieren, nach einer Woche hatte ich schon eine kleine Pfütze in dem Auffangbehälter! Ist eigentlich für Feuchträume oder sowas bestimmt, aber ein Mini macht ja erfinderisch:D
    gruß holgenn
    Die Kurve ist die schönste verbindung zwischen zwei Punkten
  • gab´s da so ein blaues Zeug
    - nahm Wasser auf das es knackte
    - und konnte im Backofen (180Grad) wieder aktiviert werden.
    Das Geheimnis heißt SILIKAGEL --> schau mal unter
    http://www.cwaller.de/silikage.htm
    Tipp:
    Eventuell bekommt man das gebrauchte Zeug geschenkt!!
    Die meisten Firmen die es einsetzen (zur Luftentfeuchtung bei Schaltanlagenbau/Wartung, Lackierereien etc.) machen sich nicht die Mühe es zu regenerieren.
    PS :eek: AUGEN AUF :eek:
    bin auf der Suche nach Dichtgummiprofilen am Stück/Meterware
    Gruß Wb (Miniopa*)
  • Miniopa:
    Das Problem mit der schrumpfenden Dichtung ist natürlich ein Klassiker... Auch habe ich keine Adresse wo man sie als m-Ware bestellen kann.
    Aber: bei meinem habe ich sie unten auseinandergeschnitten - und zwar an der Stelle, wo sie sowieso zusammenvulkanisiert ist. Dann kann man die Dichtung rundrum wieder schön andrücken.
    Natürlich bleibt ein Spalt übrig: der spielt keine große Rolle. höchstens in der Waschstraße kommt ein wenig Feuchtigkeit hinein (das interessiert einen Minifahrer aber nicht, weil er sich lieber darüber aufregt, daß sich die Regenrinnen-Leiste gelöst und dann das ganze Dach zerkratzt hat... :D ). Abhilfe könnte aber ein gebrauchter Gummi schaffen, aus dem man einfach ein paar cm rausschneidet und dann die Lücke damit stopft. Mit Modellbaukleber läßt sich das sogar wieder vulkanisieren. Feddisch... ;)
  • ______@Fips_______________________________________
    __________________________________________________
    Hoffentlich hab ich das RICHTIG verstanden!!:D :D :D
    Gruß Wb (Miniopa*)
  • DAS hoffe ich allerdings auch! :D
  • wer sich die trocken-pülverchen nicht leisten kann oder will kann auch billiger trockenlegen.
    hab das schon mehrere male gemacht (fragt nicht, warum), indem ich einfach über nacht nen fön reingehängt hab. das ding einfach so aufhängen, dass er schön den gesamten innenraum erwischt und nicht auf eine stelle konzentriert fönt. der kleine soll ja nicht abbrennen...
    wer na garage hat, sollte so ganz gut klarkommen.
    was die rückbank angeht: das nervt mich auch ordentlich. ausserdem beschweren sich die mitfahrer immer, dass es im kreuz ordentlich zieht, wenn die sitzbank nach vor rutscht. naja, glücklich mögen sich jene schätzen, deren platz im heiligen mini vorne ist...
    festschrauben ne schlechte idee?
  • diese trockenlegedinger gibt es auch für kleines geld im baumarkt.
    ist auf jeden fall sein geld wert, wir detzen so was in unserem keller ein.
    bringt enorm viel.
    iceman
