Hallo zusammen,
bei der Restaurierung meines kleinen bin ich auf folgendes Problem gestoßen:
Ich habe für vorne einen neuen (gebrauchten) Hilfsrahmen, den wollte ich jetzt einbauen. Allerdings geht das nicht, weil die vorderen Befestigungen nicht passen. die Löcher für die Abschleppöse (bzw. Schraube) scheinen in der Karosserie zu weit links zu sein.
Man sieht den Unterschied auch an den Stehwänden im Motorraum. Ich habe Fotos angehängt, die das ganze verdeutlichen.
Die hinteren Rahmenbefestigungen passen auch nicht ganz genau, jedoch ist hier die Differenz nicht so groß.
Ich habe gleichzeitig mit dem neuen Rahmen die oberen Rahmenlager-Gummis gegen Alu-Lager getauscht, auch die hinteren habe ich durch feste ersetzt.
Frage: Ist das ein bekanntes Problem? Sind Mini-Karossen immer so krumm? Was tun?
Viele Grüße
Martin
