Bei meinem Mini ist gestern folgendes Problem aufgetaucht:
Bei der Fahrt zur Arbeit (erst Stadtverkehr, dann Autobahn) geht die Temperaturanzeige sehr schnell hoch und bewegt sich dann sogar auf den roten Bereich zu. Habe dann die Heizung eingeschaltet und die Temperatur hat sich wieder um den mittleren Pegelstrich eingependelt. Wie gesagt, alles auf der Bahn mit ca.110 km/h. (Der Fahrtwind sollte doch reichen!)
Zur Vorgeschichte: hatte vor ein paar Wochen schon mal einen defekten Kühler, der dann ausgetauscht wurde. Benzinpumpe wurde ersetzt, Kompression war auch OK. Danach lief er auch ein paar Wochen ohne Probleme, jetzt fahre ich wie im Backofen durch die Gegend! Kann es das Thermostat sein? Oder doch Schlimmeres?
Für alle Ratschläge jetzt schon Danke,
Faxe
