Hallo
Ich bin neu hier und habe gleich ein paar Fragen.
Ich habe mir am Wochenende eine 94 mk2 geholt bei dem die Lichtmaschiene angeblich kaputt sein soll. Ich habe sie mir angeschaut und alles mal durchgemessen scheint in Ordnug zu sein. Aber Der keine hat andere probleme. Die Scheibenwischer bewegen sich kaum, der Motor arbeitet zwar aber ich glaube da wo die wischer dran kommen ist zu viel rost dran. Und er hat irgendwo einen Kontaktfehler oder einen Kurzen. Wenn ich versuche ihn anzulassen dreht zwar der Anlasser durch aber er startet nicht, zumindest jetzt nicht mehr. Wenn ich die Zündung an mache leuchen ab und zu die Kontrolllampen nicht und dan geht er nicht an. Mit was sind die Kontrolllampen verbunden wo muss ich da suchen??
Kontaktfehler
Hi,
das kann eine langwierige Fehlersuche werden. Dreht der Anlasser auch dann, wenn die Kontrolllampen leuchten (gelb=Öldruck, rot=Ladekontrolle bzw. die notwendige Erregerspannung für die LiMa)?
Beliebte Fehler sind:
schlechte Masse LiMa zur Karrosse, kein Kontakt Masse zur Batterie, Gammel im Sicherungskasten, Zündkabel, Zündverteiler. Benutze mal die Suchfunktion, die meisten Fehler sollten hier schon diskutiert worden sein. Den Schaltplan kann ich Dir schicken wenn Du mir Deine email sagst.Übrigens hast Du keinen MkII sondern einen SPi, näheres siehe
hier . Außerdem wäre es hilfreich wenn Du Dein Profil ausfüllst.Grüße,
Klaus -
Danke für die Antwort. Also der Anlasser dreht immer an der zündspule kommt aber nicht an. Weißt du wo die Kontrollleuchten angeschlossen sind so kann ich das mal verfolgen. es funkt alles bis auf die zündspule die bekommt kein Saft. Schick mir bitte den Schaltplan. Meine E-mail: Badassbiker@online.de
Danke.
