Ich hab schon wieder na ganz dumme Frage... Wie bekomm ich die "hintere Türpappe" raus??? Gibt es da irgend einen Trick?
Mfg Alex
Türpappe hinten
japp - da gibts einen einfachen Trick
Einfach die Pappe in der Mitte ihrer Fläche in Richtung Blech drücken. Dann wölbt sie sich nach innen und hüpft aus dem oberen Verankerungsblechstreifen
Also entweder bin ich zu dumm oder zu schwach
weil dass, hab ich auch schon probiert... aber wenn du das sagst wird es schon gehen, also auf ein neues...
Danke -
du meinst doch die Pappen unter den hinteren Seitenfenstern, oder?
Also wenn sogar ich das hingekriegt habe, dann schaffst Du es auch
zuerst den Bodenpappenteil herausnehmen
schon erledigt...
Danke
*ihr habt vegessen zu schreiben das die Wurzelholzleiste runter muss:p
stimmt...
