• So, meine Lichtmaschiene gibt nun langsam richtig den Geist auf (1 Std vor Bremen wurde schon das Licht dunkler)
    Jetzt wird es Zeit für eine Neue, hab schon gelesen, dass die vom Fiesta auch passen. Die Halterung ist auch gleich, dass habe ich auch schon verglichen.
    Nun meine Frage:
    Passen alle Lichtmaschienen (vom Baujahr) vom Fiesta in meinen 93er SPI ?
    Danke schonmal
  • Ich habe mich auch schon damit beschäftigt.
    Es gibt mind. zwei Typen:
    Mit Keilriemenscheibe für SPi-Ersatz
    und mit Poly-V-Riemenrad für MPi Ersatz. Ob der Durchmesser der jeweiligen Riemenscheiben identisch ist, weiss ich nicht.
    Viele LiMas leisten auch 70A statt 45/55, was aber nicht tragisch ist.
    Olaf
  • gut danke, also gehen die...
    Weiss nun noch jemand das Baujahr, oder Schlüsselnummern vom passenen Fiesta ?
  • gefunden hier :https://www.mini-forum.de/showthread.php…ght=lima+fiesta
    und geklaut von MINI GP
    an ein model von ford kann ich leider nichts anbinden, habe nur einige teilenummern
    kleiner ausszug aus einer ebay auktion mit weiteren Teilenummern ...
    "Gebrauchte original Ford Lichtmaschine der Herstellerfirma Bosch mit der Teilenummer:
    0 120 489 346,
    dies entspricht den original Teilenummern:
    5 023 531,
    86AB 10300 MB,
    86AB 10300 NA,
    86AB 10300 NB,
    86AB 10346 MA,
    86AX 10300 MB,
    R86AX 10300 MB.
    14 Volt 70 A/H.
    Bitte vor dem Bieten die Nummer (oder eine der original Teilenummern) mit der auf Ihrer Lichtmaschine vergleichen, eine muß übereinstimmen, damit die LIMA auf Ihr Fahrzeug passt.
  • Also
    ich hab da mal ne "blöde" Frage....
    An diejenigen, die schon auf Ford LiMa gewechselt haben.
    Sicher auch für die anderen leute interessant, die vor haben umzurüsten.
    habe jetzt schon fast ein jahr die Fiesta LiMa zu hause liegen.
    Habe mich jetzt dazu entschlossen, das Teilchen noch mal schnell einzubauen, bevor es dann draussen ganz kalt wir.
    Wie ihr ja sicher wisst, ist die Mini LiMa wie folgt:
    Mit stecker versehen.
    Die 70 A LiMa hat jedoch nur 2 Schraubanschlüsse.
    Glaube es war ein B+ und ein D+ anschluss (hoffe habe das nu richtig im kopf)
    Wenn ich nun also den Stecker abmache, wie muss ich jetzt verkabeln ?
    beide B+ an einen Anschluss und den D+ an den anderen anschluss ?
    Wäre ja eigentlich logisch, nur bin ich gerade ein wenig unsicher.
    Vielen Dank schoneinmal vorab
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
  • Die von mir erstandene 55A-Lichtmaschine war wirklich genau gleich! Einzig die mittlere Achse ragt etwas mehr aus dem Gehäuse und der Steckkontakt war anders herum angeordnet, so dass jetzt der originale Ministecker nicht mehr ganz sauber in den Kontakt zu drücken ist. Wie im Thread schon geschrieben - ich habe ein wenig gesucht und eine gute gebrauchte für 35,- Euro bekommen. Der Ladestrom beträgt jetzt wieder 13,7 Volt bei Vollast (Fern- und Abblendlicht, Radio, Lüftung). Der Winter kann kommen.
    ich habe bereits vor 1 Jahr auf Ford 55A Lima umgerüstet.
    Man beachte aber bitte bei der Montage, dass die Riemenscheiben
    auch wirklich fluchten. Ich musste meine Lima um 1.5mm nach rechts
    (in Fahrtrichtung gesehen) versetzen.
    Die meinige Lima ist baugleich zur Original Lima, abgesehen
    von einem wie oben gesagt versetzten Riemenscheibe und einem
    etwas grösseren Riemendurchmesser.
    Vor der Bosch-Austauschlime hatte ich eine vom Zubehörmarkt(am schrott geholt), bei welcher der 3polige stecker um 180° gedreht war.
    Diesen Stercker gibbets beim Boschdienst für kleines geld und mann muss
    nur das gehäuse wechseln.
    Ich habe zusätzlich einen etwas längeren Keilriemen verbaut um
    somit etwas platz für meinen Ölkühler zu gewinnen.
    Nicht vergessen dass die Ford/Bosch Lima am unteren Befestigungspunkt
    eine metrische Schraube verlangt. Meine Originale war dort noch zöllig.
    mfg
    Daniel
  • @ miniloschi
    Laut Teileliste, des Zubehörhandels, soll die von dir beschriebene LiMa
    ersatzteil sein. hatte diese auch einmal (da hält der originale stecker nicht richtig drinnen)
    Das hatte mich damals stutzig gemacht, und bin noch mal zu dem teilehändler hin.
    er hat dann noch mal durchgeschaut und mir dann doch eine andere gegeben, die
    EXAKT gleich war.
    @ danoel: musstest du die eingepresste hülse kürzen ? hab ich auch schonmal gehabt.
    Jedoch ging es hier um die 70 A LiMa.
    diese hat keine steckeraufnahme. Nur 2!! Schraubanschlüsse und der stecker ist ja eigentlich 3 Polig. (war nur nochmal beispielbild)
    @ Schrott-Peter... Vielen Dank mal wieder für deine Antwort
    ABCDEFG
    GFEDCBA
  • Die eingepreste Hülse lässt sich mit schraustock und werkzeugnuss in
    die bedarfte (welch ein wort) Stellung bringen.
    Falls du meinst dass die schraube sonst zu kurz gerät, würde ich eher
    eine längere verbauen.
    Das mit der 70A ist mir bewusst. die Schrottplatzlima die ich vor der
    Bosch hatte, hatte keine Schraub- sondern die 180°-gedrehte 3pol. Stecker-
    version.
    Wollte damit nur die Menschheit in kenntnis setzen dass es für kleines Geld
    und wenig Aufwand den passenden Stecker gibt.
    Der stecker ist tatsächlich auch nicht 3- sondern 2-polig.
    Die beiden "dicken" sind (wie schon hier erwähnt) parallel geschalten.
    mfg
    Daniel
