welche Zündkerzen für Turbo ?
  • hallo, fahre einen umgebauten Mini mit:
    1310 ccm
    Turbo mit 0,6 bar
    Verdichtung: 8,5:1
    welche Zündkerzen könnt Ihr mir für den Alltagsbetrieb empfehlen ?
    habe momentan Champion N 9 YC verbaut, bin aber mit diesen Kerzen
    nicht zufrieden
    Gruß und Dank im voraus
    Gerhard
  • Hi,
    also da du fast Seriendruck fährst würde ich dir die NGK B8EV bwz bei höherem Druck die B9EV empfehlen von NGk, Bosch hat selbige aber ich habe die Nummern gerade nicht zur Hand....
    :scream: Alle Angaben ohne Gewähr!:eek:
  • die N9Y wären schon im serienturbo zu heiß, der hatte RN7YC
  • inwiefern bist du denn mit den von dir verbauten kerzen nicht zu frieden??
  • Hallo Gerhard!
    Ich fahre in meinem Motor schon zigtausend Kilometer mit den NGK BPR7ES.
    Bisher nicht die allergeringsten Probleme.
    Grüsse Sascha
    LIFE IS SHORT - LIVE FAST!
  • hallo Joy,
    die Zündkerzen habe ich seit ungefähr 3000 km drin
    die Zündkerze im ersten Zylinder überhitzte, sammelte reichlich Belag und
    musste erneuert werden.
    vor kurzem hatte ich Probleme mit dem Leerlauf und der Motor fing an,
    im Teillastbereich zu ruckeln.
    Nach dem Ausbau der Kerzen stellte ich fest, dass sie etwas verrust waren.
    Nach der Reinigung der Kerzen lief er wieder angenehmer.
    Gerhard
