Hi ich wollte nur ma wissen welche Felgen resp. Pneus unter einen mini 1000 Bj. 80 (original ohne Verbreiterung) passen und wo man solche billig bekommt....
Thx for answer
Christian
Thx for answer
Christian
hallo,
die alten 3.5 und 4 Zoll Stahlfelgen passen auch ohne Verbreiterungen.
Die dürften aber sehr selten sein.
Auf dem IMM05 hatte Minispeed einen Prototypen dabei, der optisch wie die LP 918 aussah, aber aus Alu und nicht aus Stahl war - da braucht man auch keine Verbreiterungen.
Ob die Mindestmenge von 20 Felgen schon erreicht ist - müsstest du dort nachfragen.
[edit] mit anderen Worten - dein Wunsch ist wahrscheinlich nicht "billig" zu lösen...
hrhrhrhr
ob der guteste mit dieser aussage zurecht kommt ??
80er BJ sollte doch noch auf 10 zoll stehen.
naja dann mit reifen 165 / 70 !?
unter den Mini des jahrganges 1980 passen insofern er noch original vorne und hinten Trommelbremsen hat.
10" Felgen
3,5x10 - 7x10 Stahl Alu egal
Reifengröße 145/70/10 oder 165/10 ??
das kommt drauf an was du schon für felgen hast !
Dann gehen da noch so ziemlich alle 12" Felgen auch egal ob alu oder Stahl
Verbreiterungen gehen am besten die Gruppe 2 oder die original Plastik verbreiterungen !
auch gut sind die W&P Verbreiterungen
@Gazman
Er meinte OHNE Verbreiterungen! Da wird er mit breiten Felgen wie 7x10 nicht viel Glück haben.
Wenn die originalen Trommeln drauf bleiben, passen 3,5 - 4,5x10 je nach Einpresstiefe mit 165/70-10 oder 145R10.
Eventuell gehen auch 5x10 (Einpresstiefe). Wirst wahrscheinlich aber mit negativem Sturz arbeiten müssen.
Alles andere erfordert Verbreiterungen.
Zitat von sinisi(original ohne Verbreiterung) passen und wo man solche billig bekommt....
Ohne Verbreiterungen max 4.5" Felgen.
Im Einzelfall klappts vielleicht sogar mit 5", hängt aber von der EP ab. Meistens reichts nicht.
billig: bei den originalen Felgen bleiben und 145-10 er montieren. Das ist bei diesem Auto die Werksausrüstung und die 145 sind mit Abstand die preiswertesten Reifen.
nerd
