Hallo,wenn ich bremse zieht mein Mini immer nach links und ich wüde gerne wissen was es sein könnte bevor ich zur Werkstatt fahre.Falls es jemand weiß,würde ich mich um eine Antwort freuen.Vielen Dank im voraus Beatrix
Bremsen
Es könnte z.B. ein Radbremszylinder auf der rechten Seite undicht sein.
So oder so: sicherheitshalber schnellstens in die Werkstatt! Denn wenn Du gerade bei diesem Niesel-Wetter mal heftiger bremsen mußt, ist das Risiko eines ernsthaften Unfalls recht hoch.
Bremsbeläge vorn verschlissen, Kolben fest, Radlagerspiel, Schubstrebengummies ausgeleiert, Spurstangenkopf verschlissen........
Hey Flips....Der 35er ist doch wieder fit und wird von meinem Dad (Herby) wieder über die Straßen gescheucht!
Grüße vom Mr-cooper alias Olli -
Also meiner zeiht mal (leicht) nach rechts oder links. Wie er grad lustig ist. Hab mich dran gewöhnt, immer das Lenkrad festzuhalten.
Bei mir kommts daher, wenn beim derzeitigen S**wetter die Scheiben bei der ersten Bremsung noch nass sind. Beim zweiten Mal ist's dann meist gut.
Werde dem Kleinen aber demnächst andere Scheiben & Beläge gönnen. Vielleicht ist's dann besser.Ciao
Andreas
Dann würde ich mir mal lieber die Spur genauer anschauen!
Wenn die verstellt ist wird er beim Bremsen schnell unruhig!
Ist auch daran zu erkennen das sich die Reifen schräg abfahren! -
Hab´ meine Signatur ja schon geändert...
Ne, Spur is OK.
Nämlich erst im sommer eingestellt worden.
Kugelköpfchen sind auch stramm... Also alles im grünen Bereich.
Reifen sind normal abgefahren.
Kommt echt von den Bremsen, wenn se nass sind.
Nach der ersten Bremsung ist es wieder OK.
Aber wie gesagt, im Frühjahr gibts Neuteile.
