sitzschienen drinne. aber sitz passt nciht.
  • Moin jungz!
    ich habe bei meinen bruder selbst gefräste sitzschienen eingebaut. die den originalsitz um 10cm nach hinten versetzen. die schienen passen 100%ig....
    nur das problem ist, dass der sitz jetzt gegen die hintere seitentasche stößt und man ihn nur aufrecht lassen kann. und er zudem noch schräg drin sitzt. und net mehr verriegelt. :(
    ´wie kann ich das problem lösen? und wie kriege ich den sitz ganz hinten an die rückbank dran. ich brauch so viel platz wie nur irgendgeht...
    gruß john
  • hintere Seitentasche rausfelxen (hat die ne Stabilitätsfunktion ?) oder Sitz nicht weiter nach hinten
    Die Dingens zum Einrasten des Sitzes solltest Du dann natürlich auch noch passend einschrauben (sind von unten mit zwei Muttern gesichert)
    was der TÜV dazu sagt, weiß ich nicht.
    Bei police Academy ... hatten die einfach den Fahrersitz rausgenommen (mal so ganz hinten aus dem Hirn raushol)
  • Zitat von lüdder
    hintere Seitentasche rausflexen (hat die ne Stabilitätsfunktion ?)
    Yipp haben die - deswegen hab ich mein Post auch zurückgezogen...
    Volker aka MiniT hat das schon mal gemacht - heute abend wird er bestimmt mal vorbeischauen...
  • es gibt bei Minispeed glaub einschweissbleche, wenn man die seitentasche loswerden will.
    Ist also wohl nix mit einfach rausnehmen !?
    ausserdem sitz da drinne die halterung vom Gurt.
    Do you know the meaning of
    ABCDEFG
    Reverse the meaning of,
    GFEDCBA
  • Zitat von Stefan-Estate
    Spawn: wie groß muß man sein um den Sitz an der Vorderkante der Rücksitzbank zu brauchen?
    Gruß Stefan
    na nicht so klein wie du :p :D
    Gruß Peter
  • wie viele Leute sind auch größer als wie du schrott Peter :D
    WENIGE!
    ABCDEFG
    GFEDCBA
  • joa ziemlich groß^^
    joa das mit rausflexen hatte ich auch schon überlegt. aber das ist unschön und die gurte. bzw. tüv freut sich nciht.
    gibt es einen schmaleren sitz? also irgendeine tolle alternative. mit der man das sitzen angenehmer machen kann?
  • Alternativ wäre der Einbau von Sportsitzen möglich, hättest auch gleich ne viel bessere Seitenführung :eek: :eek: :eek:
    Und wie es der Zufall so will hab ich 2 Sitze aus einem CRX in der Garage stehen... Bei Interesse PN an mich... :D
    frei nach dem Motto:
  • ...man verkürzt die seitentasche, ist aber ein wenig aufwendig.
    wie das geht?
    seitentasche am türausschnitt abtrennen (schweißpunkte ausbohren) und direkt "nach der rundung" senkrecht abschneiden. dann einen weiteren teil der tasche entfernen (bis max zur vorderkante rücksitzbank). das abgetrennte vorderteil in der höhe anpassen und wieder anschweißen. den entstandenen spalt zwischen tasche und b-säule mit einem geraden blech verschließen.
    ist zugegebenermaßen vielleicht nur etwas für eine vollrestauration, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen weiter.
    was auch noch geht: den großen hammer und die tasche seitlich "kaltverformen" bis der sitz passt, ist aber nicht sooo schön.... :headshk:
    viel erfolg!
