Rad - Reifenkombinationen
  • Wie versprochen nun das Ergbnis in meinem Fahrzeugbrief dank der Freigabe von joerghag hats tatsächlich geklappt und der TÜV-Mann hats klaglos eingetragen. Also wenn jemand vorhat 7 Zoll breite felgen oder noch breitere in Verbindung mit 175/50/13 Reifen eintragen zu lassen, dann heftet so eine Herstellerfreigabe direkt an das Teilegutachten, um den Eindruck zu erwecken, daß es dazu gehört.
    Hier das Ergebnis:
    Ziff. 20 U. 21
    A. ZUL.A.LM-RAD- 7JX13H2 ET 14 MM TYP SM-Y01; GEPRÜFTER REIFENHERST.: YOKOHAMA; BEI ANDEREN REIFEN IST EIN MONTIERBARKEITSNACHWEIS D.REIFENHERST.MITZUFÜHREN
    @joerhag DANKE!!!
    gleichzeitig eingetragen hat er zusätzlich noch:
    *M.EINSTELLB.VERBINDUNGSROHREN ZW.OB.QUERL.U. GUMMIFED.VORN BZW. LÄNGSLENK.U.GUMMIFED.HINTEN; HERST.:ADJUSTA RIDE***
    *M.VORSCHALLD.TYP ROMI-1 u.ENDSCHALLD.TYP ROMI-70DTM
    *M.STAHLGEFLECHT-LUFTFILTER K&N DURCHM. 85/170mm LÄNGE 70mm***
    @ Mr. Grease DANKE!!!
    Mit ein wenig Diplomatie und Geduld geht fast alles.
    Ich habe ihn jetzt mal auf die Federn als Ersatz der Gummifederelemente im Fahrwerk angesprochen. Er möchte halt nur einen Nachweis sehen, daß es sich um haltbares Material handelt. Das wird meine nächste Odysee werden.
    Der vorerst sehr zufriedene Alex. ;)
    BRUMM BRUMM
