Lenksäule ausbauen
  • Hallo!
    Muß ich beim Ausbau der Lenksäule irgendwas besonderes beachten?
    Hab die Lenksäule oben abgeschraubt, Mutter unten ab, Schraube raus und mit WD40 eingesprüht.
    Trotzdem will sie nicht aus dem Lenkgetriebe raus...
    Wollte nicht gleich Gewalt anwenden.
    Hat jemand einen Tip?
  • Zitat von forcker
    hi,
    mit einem Hebel "mit vorsicht" in den Schlitz und den "leicht" auseinanderbiegen.. nicht viel Druck ausüben!!
    Wenn du die obere Halterung herausgeschraubt hast - verkantet sich die Säule auf dem "Getriebe"...
    Am besten oben wieder dran und mit leichten Schlägen von hinten aufs Lenkrad abziehen....
    Jan
