Moinsen!
Ich hab folgendes Problem. Mein SPI saugt seit kurzem die Batterie leer und das sogar bei laufendem Motor. Da ich noch eine zweite LiMa liegen habe, wurde die alte erstmal ausgetauscht, was allerdings nichts gebracht hat. Dann habe ich die Batterie geladen und beobachtet, ob sie sich selbst endlädt. Die Batterie ist aber i. O.
Als ich dann die volle Batterie wieder anschließen wollte gab es am Anlasser einen heftigen Kurzschluss! An den drei Kontakten die an der "dicken Schraube" am Anlasser sitzen konnte ich fühlen, dass eines der Kabel ziemlich war ist.
Als ich mir das Kabel genau angesehen hatte, bemerkte ich, dass einer der zwei Stränge gerissen ist. Er ist nicht weggeschmort, sondern einfach gebrochen...
Wofür sind diese beiden Kabel, die zur gleichen Klemme am Anlasser führen?
