Verbreiterungen "gemischt"
  • Hallo Zusammen,
    bin heute mal auf der Suche nach was Ausgefallenerem :-))
    Ein Bekannter möchte auf seinem Mini unterschiedeliche Felgenbreiten und deshalb auch unterschiedliche Verbreiterungen montieren. (Zulässigkeit ist erstmal Nebensache)
    Problem: Hinten sollte sowas in der Grösse der 13" "Spottspack" und vorne etwa in Grösse von 12" Standardverbreiterungen (schmal) drauf.
    Und beide Verbreiterungen sollten vom Aussehen möglichst gleich sein und am besten auch noch von unten verschraubt!!!
    Soll halt am Ende aussehen, wie ein Kit, nur eben unterschiedliche Grösse vorne und hinten.
    Hat da Jemand eine Idee, welche Verbreiterungsvarianten man da "mischen" könnte????
    Danke schonmal!!
    Gruß Stefan
    Vorbeugen ist besser, als auf die Schuhe kotzen :D
  • vorne schmale Gruppe2 und hinten Gruppe5 vielleicht. Die sind aber nicht von unten verschraubbar.
    Gruß, jakob
    Besser you have it and don't brauch it, als you brauch it and don't have it…
  • zu dem zweck würde ich vorne eine MSP3 verbreiterung nehmen (felge dann 6x12 mit 165) hinten dann die "alte minisppedverbreiterung" die hatt die selbe form deckt aber felgen bis 7/8x 13 mit bis zu 195er reifen ab :D (je nach einpresstiefe)
    die verbreiterung werden von innen verschraubt und dass ganze projekt würde dann mitt 6x12 revolution (leider sehr selten) und 7/8x 13 revolution sehr gut aussehen (wenn man 12 oder 13 zoll minis mag .......... :rolleyes: )
