Kann man 165er Reifen auf 6,5" Felgen eintragen lassen?
Der Reifen ist ja nur minimal kleiner als die Felge.
6,5*25,4mm = 165,1mm
Zitat von AfterburnerKann man 165er Reifen auf 6,5" Felgen eintragen lassen?
hmm - kommt drauf an...
165/70 10 bedeutet 165 Reifenbreite - davon 70 % Flankenhöhe und der Innendurchmesser von 10 Zoll. 70% von 165 = 115.5 mm Flanke. 165/60 12 =99 mm Flankenhöhe (theoretisch)...
Wenn jetzt noch darüber nachgedacht wird - warum die 175er nicht mehr auf 7.5 Zoll Felgen gefahren werden sollten - ist mit 6 Zoll und den Yokohamas auf der sicheren Seite...
ich meine - dein Auto willst Du doch auch "sportlich" bewegen - da muss die Flanke (etwas) arbeiten können - andernfalls keine gute Strassenhaftung in Kurven.
Den alten Spruch von: "nach fest - kommt ab" - upps schon zitiert...
Schau dir nur mal ein Bild von einem Mini in der "schneller" gefahrenen Kurve an...
Afterburner hört sich auch nicht unbedingt nach Sonntagsfahrer mit Hut und Häckeldeckchen fürs Klopa an
[edit]
Selbst ein BTC Renner fährt 6 Zoll
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…4556894821&rd=1
Jan[COLOR=DarkOrange]
aber bei 13" ist die Reifenhöhe nur noch 87,5 mm.
Und da funkioniert das sehr gut.
Ich möchte gerne 12" fahren. Aber die Reifenflanke soll schön "rund" sein.
ZitatAfterburner hört sich auch nicht unbedingt nach Sonntagsfahrer mit Hut und Häckeldeckchen fürs Klopa an
nicht nur Laut sondern auch flott
...ABER ??
sorry sind leider nicht die besten Reifen und sind leider nur 6 Zoll Felgen - runde Flanke geradenoch zu erkennen...
Ironie find ich nie....
ZitatSchau dir nur mal ein Bild von einem Mini in der "schneller" gefahrenen Kurve an...
sowas?
bei 6,5 gehen nur Yokos, die Falken besitzten dafür keine Freigabe
edith sagt: bei dem BCT Renner sind das aber 10 Zoll
Zitat von Afterburnerbei 6,5 gehen nur Yokos, die Falken besitzten dafür keine Freigabe
hmm .. ??
lese nochmal dein Posting und dann meine Antwort. Wenn der 10 Zöller gerade noch eine "Runde Flanke" hat - und du 12 Zoll fahren willst...
Hätt ich nur gleich ein Rechenbeispiel geschrieben...
fürs nächsten mal - versprech ichs..
Ausserdem weißt du jetzt ja auch das der Yoko die Freigabe hat - dann ist eh alles geklärt.
Ich weis zwar, das der Yoko eine freigabe hat, aber die ist von 2001 und seitdem hat sich ja etwas geändert.
Bei deinem Beispiel habe ich nicht verstanden, was du mir sagen wolltest.
Zitat von AfterburnerIch weis zwar, das der Yoko eine freigabe hat, aber die ist von 2001 und seitdem hat sich ja etwas geändert.
hmmm - vielleicht wegen eines / mehreren Unfällen ???
Steht die Rad Reifenkombination bereits im Brief ? Wenn Ja - hmmm
Haben die Felgen auch Gutachten ?
Wenn die breiteste Stelle der Rad-Reifenkombination direkt an der Felge dran ist - 4get thinking about it !
Frag jetzt bitte nicht warum !*##!!?&$$$§####!!
Frag lieber deinen Felgenlieferanten...
[edit] klassischer Dreisatz - sehe ich grade *ROFLOL*
Also ich weiß nicht, warum ihr runde Flanken braucht...
Meine 13"-Dunlops haben die (mittlerweile) auch.
Warum eigentlich 12"?
ZitatAlso ich weiß nicht, warum ihr runde Flanken braucht...
weil es gut ausschaut. Ich mag das, wenn ein Mini Ballonreifen hat.
ZitatWarum eigentlich 12"?
weil 10" bei mir nicht geht wegen Reifenauschnitt.
Zitat von Afterburnerweil es gut ausschaut..
na dann mach doch einfach - sieht ja gut aus
Bist ja scheinbar offensichtlich Beratungsresistent...
Was sagte denn der Felgenlieferant ?
ändere aber vorher noch deine Signatur..
"fährt er quer, gibts danach keinen Afterburner mehr"
Ps: wie war das eigentlich gemeint:
Zitat von Afterburner...aber bei 13" ist die Reifenhöhe nur noch 87,5 mm.
6.5 Zoll auf 175er oder 175er auf 7.5 Zoll ?
Wenn ich jetzt einen 12 Zoll Mini mit Yokohamas hätte, könnt ich ja sagen die runde Flanke gibts nur bis 5.5 Zoll - aber isch abbe doch garkeine Auto....
Ironie erkenn ich nie...
wenn ich mich da auch mal einmischen darf, also variante 2 is nichts fürs auge zumindest nicht bei 13 zoll das geht grad so bei felgen ab 17 zoll und größer dann musst aber einen parkplatz direkt vor der dönerbude haben.
und was du noch bedenken musst, mach einen großen bogen um alle randsteine, felgenhörner lieben den innigen kontakt zu diesen überhaupt nicht.
spreche aus erfahrung, hatte letztes jahr noch 9,5x19 mit 253/35 19 drauf, sah bei der größe annehmbar aus, wobei das auch die einzigste kombination war die auf dem fahrzeug mit 19 zoll zulässig war.
nur eben mit dem nachteil der feindberührung und du glaubst nicht wie oft es mir eiskalt den rücken herunterlief bei schlaglöchern.
fazit, rein otisch und auch passernder zum mini wäre oder in dem fall ist die variante 1.
(meine meinung)
Jetzt habe ich verstanden, was du meinst
Aber wenn der yokohama für 6,5Zoll freigegeben ist, dann gibt es von der Seite keine Bedenken.
Meine Ausgangsfrage war, ob nach der neuen EU Bestimmung, ich überhaupt noch Felgen, die breiter als die Reifen sind, eingetragen bekomme.
z.B. 175er 13" mit 7"x13" Felge
die gibbet net mehr eingetragen ...........
7 x 25,4 = 177,8 > 175 mm
und da sind es auch nur knappe 3 mm.
Also denke ich nicht, das das was wird.
