Bremspedal hängt ab und zu !!!
beim Bremsen kommt das Pedal nicht mehr ganz zurück - Bremsen funktionieren allerdings - was ist da los? ... klemmt das Pedal - Abhilfe? - Feder?
Gruß Rob
PS: INNO 1001 Bj 74 Scheibenbremsen
Gruß Rob
Ratespiel mit 98%iger Trefferwahrscheinlichkeit:
Beim B39 ist typischerweise das Pedal auf der Achse festgegangen.
Die Fußkraft genügt, diesen Widerstand zu überwinden, die Federkraft nicht zum Zurückziehen.
Benötigt wird der Bolzen 2A5880, welcher aber nicht mehr 'ab Regal' nachbestellbar ist.
Entsprechend einen gebrauchten Bolzen erwerben oder bei einem Neuteil auf recht hohe Kosten einrichten.
Wie Andreas schon gesagt hat, ist das ein bekanntes Inno-Problem. Gilt also auch für deinen 1001 (B38). Prüf bitte mal, ob das Kupplungspedal noch ganz zurückkommt, das ist eigentlich meist zuerst betroffen. Im Extremfall geht beim Kupplungtreten das Bremspedal mit runter. Dann wird es wirklich gefährlich. Also nicht auf die leichte Schulter nehmen.
vielen Dank für die schnellen Antworten
"gefährlich": heißt das nun, dass ggfs. keine Bremswirkung mehr da ist?
Gruß rob
... das Bremspedal geht beim Kupplungtreten nicht mit
... muss warten bis "Klinghammer" nächste Woche aus dem Urlaub kommt - kann dann reklamieren - er wird es sicher beheben können - kann solange noch gefahren werden - oder soll gar nicht mehr gefahren werden?
rob
Zitat von Metroholicswieso eigentlich reklamieren ?
Metroholics
ZitatINNO 1001 Bj 74
is bestimmt noch werksgarantie drauf
Zitat von MetroholicsUmfang !
das quer durch nennt sich durchmesser *duck*
Klinghammer ist nächste Woche wieder da! hab ne schöne Liste angefertigt - wird ihn sicher freuen!
ich hab´s jetzt mal kräftig eingesprüht
- die Kupplung geht leichtgängig und die Bremse geht nicht mit - werde es trotzdem nächste Woche dem Klinghammer vorführen!
*offtopic* na dann mal alles gute roobster!
