kuppung baut kein druck auf ?! hilfe!!!
  • ich trete bei meinem mini die kupplung aber es passiert nix wird nur zurück gefedert was kann das sein??? und der motor wackelt beim gang wechsel extrem hin und her nur beim gang wechsel ! help me!!!! :(
  • Na dann mal ran.
    Kupplungskreislauf auf undichte Stellen überprüfen, gegebenfalls abdichten. Bremsflüssigkeit im Kupplungskreilauf wechsel und gut entlüften, dann sollte das wieder funktionieren.
    Das Motorwackeln bekommt man durch wechseln der Knochengummis in den Griff, falls nicht schon ein größerer Schaden durch abgerissene Halterung entstanden ist.
  • Ja, auch wenn die Kupplung wieder geht, und du alles dicht und entlüftet hat, mach die Gummis Trotzdem.....
    Ich hatte das Gleiche an Ostern, und 5 Tage Später hat es mir die Knochenschraube am Oberen Motorhalter am Block abgeriessen...
    Nur weil ich zu "faul" war, die Gummis zu wechseln....
    (soll keine Dramatisierung sein, nur ein Tip, da es mir selber so ergangen ist...)
    Gruss Tim
